voetenlampje blijft branden
Gestart door Frodo, 28-07-2003 23:24:13
Frodo
Wanneer ik mijn bestuurders portier van mij T5 dicht doe blijft zo nu en dan mijn voetenlampje branden terwijl de rest van de binnen verlichting wel uit gaat. Hierdoor blijft ook het waarschuwings signaal klinken. Ik las eerder op het forum dat een switch in de sloteenheid een probleem zou zijn bij totale verlichtings problemen, maar hier blijft enkel een lampje branden. Waar zit dat probleem?
denkweb
Als je de deur opendoet zit er aan de kant van het scharnier een drukschakelaar met een rubberhoesje eromheen. Deze zit waarschijnlijk klem door wat opgedroogd vet of omdat het rubber hoesje versleten is.
Kortom: de schakelaar blijft ingedrukt en de verlichting blijft aan...
HanH
Nee, de microswitch zit in het portierslot.... zijn niet los verkrijgbaar,
alleen compleet slot, maar een beetje knutselaar kan het wel weer
werkend krijgen, met een extra veertje, van bijvoorbeeld een pen
ertussen.
denkweb
Frodo
Ja maar is het wel dat schakelaartje? de rest van de verlichting gaat wel uit alleen dat lampje blijft branden...
micdee
Citaat van: denkweb op 29-07-2003 02:18:36
UHm web... volgens mij is de werking net andersom hoor (althans bij de meeste auto's... )schakelaar/pinnetje in is binnen verlichting uit... pinnetje uit is verlichting aan..
Je moet het zo zien hou je vinger tussen de deur en gooi um dicht... dan gaat je mond open... (pinnetje in=licht uit) als je dan weer de deur open doet.. gaat je mond waarschijnlijk weer dicht (pinnetje uit=verlichting aan)  ;D.. maar ik durf dus niet te zeggen dat dit pinnetje/schakelaar je voetverlichting verzorgt...
Entuscan
#6
ben er bijna zeker van dat het die schakelaar is.
Kweet niet of je de approach verlichtinghebt? maar als ik bv men sleutel uit het contact trek dan gaat de binneverlichting ook aan.
Pas als ik de deur open doe gaat de instapverlichting aan. Dus die hangt enkel aan de deurschakelaar, kan gewoon niet anders.
denkweb
Vroeger op mn slaapkamer had ik een koordje, als ik er aan trok ging het licht uit... is dat een alternatief ;-)
Nee zonder gein, we hebben een oplossing om te testen of het aan het portier ligt.
hier is het topic
HanH
Klopt, het is de schakelaar in het portierslot die blijft hangen, meestal
helpt wd40 maar heel even.... er een een plastig hefboompje dat de
schakelaar indrukt en dat slijt. Heel het slot vervangen is erg duur
een veertje eronder maken is de oplossen. Let wel op dat dit een heel
slap veertje moet zijn, zodat de schakelaar deze wel net omhoog kan
drukken, anders gaat je lampje niet meer aan!
