C70RS Opvolger gekocht een Amerikaanse gelebanaan (blogCar)
Gestart door MarkoC70T5, 15-02-2008 20:28:37
Tim N
Citaat van: MarkoC70T5 op 03-03-2011 11:19:12
Citaat van: Tim N op 03-03-2011 10:15:54
Zoals gemeld op DF, blauw bij safraan is echt  :eusa_wall: lekker zwart of iig antraciet houden.
Opvallen hoeft toch niet, mensen met kijk erop zien ook wel als de klauwen zwart zijn dat die pannenkoeken niet oem zijn
Zoals ik daar ook al antwoorde vindt ik dat blauw juist heel mooi staan.  en er gaat nog veel meer geanodiseerd blauw bij komen.
Idd het blijft jou auto (ik hou het wel op dit forum lol)
MarkoC70T5
#271
Vandaag de knoop door gehakt.  Klauwen zijn toch zwart geworden. Waarom?  De voorste CTF klauwen zijn zwart gepoedercoat.  Om deze in een ander kleur te krijgen moeten ze gestraald worden. Verf houd niet goed op een gepoedercoate onderlaag.  Nu laten stralen en poedercoaten in een andere kleur kan wel maar zal er niet mooier op worden. De ingefreede logos zijn niet al te diep en zullen waarschijnlijk verdwijnen bij het stalen.
Nu liggen de achter klauwen te drogen. Zal er morgen wat fotos van maken. Zwart met wit Brembo staat toch niet zo heel erg slecht.
Deze fotos had ik volgens mij hier nog niet laten zien.  Ben al een poosje bezig met de DEFI meters aan het in bouwen. En omdat het luchtrooster vervangen wordt door een aluminium plaat wou ik gelijk maar de hout look verwijderen zodat ook de alu plaat in de zelfde style kan worden gemaakt als de rest van de afwerking.  Ik heb gekozen voor 3m folie in hoogglans. (zou een nieuwe kleur moeten zijn)
Going broke in style.
fbm
Ziet er wel gelikt uit zo!  :eusa_clap:
Heb je nu niet gelijk tijd om temp naald even na te kijken? Anders heb ik er hier nog wel 1 liggen, als het goed is!
Zou dat ook weer geregeld zijn!
MarkoC70T5
Citaat van: fbm op 06-03-2011 23:11:31
Met die naald heb ik het al opgeven. 2 jaar terug al dagen aan besteed. Snap niet waar het aan kan liggen.
fbm
Nokje op de naald moet helaas afgebroken zijn! Daardoor gaat hij nu voorbij zijn 0 stand, omdat hij de stopper niet raakt!
MarkoC70T5
De remkauwen zijn nu droog. Hopenlijk volgend weekend monteren.  :eusa_dance:
michel88
MarkoC70T5
Vandaag weer verder gegaan met het inbouwen van de DEFI meters.  De afdekplaat voor in het dashboard is nu klaar. En kon beginnen met de ophanging voor de meters.
Wil dat de meters blijven staan als ik het boven dek van het dashboard verwijderd.
Wat ik heb gemaakt is een aluminium hoek profiel waar de cupjes ( die zitten bij de meters geleverd om ze ergens boven op te kunnen zitten) aan vast zitten. Dit hoekprofiel schoef  ik vast aan het dashboard. Op dit manier kan ik ook de meters beter uitlijnen.
Helaas kwam ik er al snel achter dat de hoek die de meters moeten maken vrij schuin is en dat ik alles daarom wat moest laten zakken.  Nu heb ik 3 gaten gefreesd in de bovenkant van het midden console zodat de meters ongeveer 4 a 5 mm extra omlaag kunnen met behoud van de kijkhoek.    Was allemaal iets meer werk als gepland.
Hier wat fotos
Als je goed kijkt zie het aluminium hoek profiel zitten met de slopgaten om de meters op de juiste hoogte te zetten.
jrs2k3
Ziet er tof uit, blijft het plaatje gewoon alu, of maak je hem zwart? Vind die alu look wel mooi staan!
MarkoC70T5
Citaat van: jrs2k3 op 08-03-2011 22:11:20
Het krijgt de zelfde afwerking als wat je rond de radio ziet zitten  3m carbon look
fbm
#280
Moet ook Carbon worden, neem ik aan!  :eusa_shifty:
Citaat van: MarkoC70T5 op 08-03-2011 22:12:37
het krijgt de zelfde afwerking als wat je rond de radio ziet zitten  3m carbon look
:eusa_dance:
MarkoC70T5
Citaat van: fbm op 08-03-2011 22:12:55
:eusa_dance:
Wil het een beetje als OEM look houden. moet niet te veel opvallen.
MarkoC70T5
Gisteren weer even verder gegaan. 3M folie aangebracht.
Netjes!!  :eusa_clap:
Heb je nog wel ruimte om de kabels aan te sluiten aan de achterkant?
MarkoC70T5
Citaat van: elianmars op 10-03-2011 09:08:35
Ja makkelijk  Het is een ketting systeem. Er gaat 1 kabel van 4mm dik naar de eerste meter en dan gaat er een klein kabeltje naar de volgende meters en dan weer naar de volgende.
De echte computer komt ergens onder het stuur te zitten vlak bij de tules waar je naar de motor ruimte kan gaan.
