Verschil tussen T-5 en T-5R ?
Gestart door Gunnar, 18-02-2008 22:48:00
Gunnar
Ik zou het motorische verschil willen weten.
Is het inderdaad zo dat het gewoon om dezelfde motor handelt met een andere softwareversie?
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
michiel
Gunnar
Zo werd het me door een scandinavische tuner ook verteld, vond het allemaal iets te "gemakkelijk" worden dan.
+32488868381
Is wel. Let wel; een T-5R is wel anders op gebied van wegligging e.d.
Gunnar
Ok, dus een T-5R is een marketingversie met een meer performante software met 15 seconden overboostfunctie en een aangepaste ophanging.
Dus, de immovrije software van een T-5R in een compatibele ecu en klaar. Leuk om weten.
+32488868381
Citaat van: Gunnar op 18-02-2008 23:06:16
Backuppen en per ongeluk terug zetten in een verkeerde..
Gunnar
Stiekem doen tijdens een onderhoud en achteraf zeggen dat je er je eigen speciale oliemengsel ingedaan hebt, gegarandeerd dat hij terugkomt voor die olie de volgende keer  ;D
+32488868381
schutten
#7
Overboost functie is alleen in de 94 en 95 er modellen geweest.Software van t-5R en t5 zijn hetzelfde na 96, op software stand na dan natuurlijk.
De 850 R software is wel anders dan de t5 en T-5r orgineel dan.
Manga
Is idd, Precies dezelfde motor... de software verschilt wel. De ECU zijn hardwarematig indentiek.
850R is wel anders blok zelfde alleen heeft hij andere injectoren en een 16T Turbo i.pv. 15G
850R 2.0 DOP
Gunnar
Ok, als dan nu de R, T-5 en T-5R eigenaars even dit willen noteren hier :
-het bosch nummer dat op hun ecu staat (gewoon plastic doos openmaken en de ecu die het dichtst bij het blok zit als je automaat hebt noteren)
-Automaat of handgeschakeld
-Bouwjaar auto
Dan kunnen we binnenkort kijken wat de mogelijkheden zijn om van een T-5 een T-5R of een 850R te maken.
+32488868381
Citaat van: Gunnar op 19-02-2008 09:33:21
Dat is heel eenvoudig. Je haalt de T-5 ECU uit de auto, hangt m bij ET aan de laptop en 10 seconde later heb je ECU technisch een T-5R.
Gunnar
Of je gebruikt een willem eprom writer van 25 dollar en een chipje van 7 euro en soldeert hem er zelf in.
+32488868381
Manga
Citaat van: mehn op 19-02-2008 09:35:07
Is dat gratis?
850R 2.0 DOP
Citaat van: Gunnar op 19-02-2008 09:39:27
Iedereen moet doen wat ie zelf wil. Maar wat nu als iemand jouw tips gaat opvolgen en dan zijn hele ECU verkloot? Krijgt ie van jou een nieuwe? Je moet dat soort drastische dingen niet teveel promoten vind ik. Niet iedere forummer heeft genoeg technische zelfkennis om te beslissen of ie daaraan moet beginnen.
We hebben hier een forummer gehad die de tip "haal je gasklep eraf en spuit een bus remmenreiniger leeg en hij is weer schoon" heeft opgevolgd. Helaas had hij geen gewone gasklep maar een electronische, dat had niemand hem verteld.
Kan je zeggen "zelf schuld moet je beter opletten" maar niet iedereen heeft die technische kennis.
