Vraagje over lekkende versnellingsbakken
Gestart door Durk-durk, 26-02-2008 15:38:40
Durk-durk
Ik heb een klein probleem met mijn (net gekochte  :-\) 850 2.5i 10V Estate: hoewel de keerringen van de (handgeschakelde) versnellingsbak vóór aflevering van de auto zijn vervangen (een week geleden dus), lijkt de versnellingsbak toch te lekken (zeer heldere, reukloze olie onder de auto).
Morgen naar de verkoper om het te laten checken. Hij vermoedde dat een keerring het installeren niet heeft overleefd....
Mijn vraag: kan ik checken hoeveel olie er nog in de versnellingsbak zit en kan het kwaad als ik de ongeveer 200 km naar de verkoper met weinig olie in de bak rijdt?
Alvast veel dank!
De Handbak heeft een aftap EN een vulplug, ik meen sleutel 24 die is tevens niveauplug,
dus vullen tot het daar ook weer uitloopt, ging iets van 2 liter in 2,1 kan ook zo uit t hoofd.
Er is bij mijn weten geen andere peilmogelijkheid oid ..
Durk-durk
Thanks.
Vandaag naar de garage om een en ander te laten checken. Na nog een check lijkt het toch de krukas-keerring te zijn. We wachten het even af...
V70 classic
krukas keering en helder en reukloos ??
Lijkt mij dat motorolie een kleurtje heeft (in een motor met geschiedenis dan)ook na verversen.
