Het grote 18" bandenmaat topic
Gestart door innocenti, 09-03-2008 20:23:49
innocenti
Weet iemand of 225/40 18 passen op een V70r classic zonder aanlopen? Auto is 10mm verlaagd tov standaard sport onderstel. Banden liggen op orginele Pegasus 18 inch.
Of kan ik beter 225/35 18 laten monteren? 40 banden liggen er al op.
Citaat van: innocenti op 09-03-2008 20:23:49
Eeeh :  orginele Pegasus 18 inch.  :eusa_think:
Moet toch zijn:  orginele Imi-Pegasus 18 inch.
innocenti
Ik dacht dat dit orginele volvo zijn en geen IMI.
Dan is het een velg van een S60 mogelijk ..  ?
Op de 850 zijn volgens mij alleen 17" pegs geleverd indertijd .
En vwb die verlaging, 10 mm lager dan t sportonderstel is dus 30 mm lager dan standaard
dat is een nogal afwijkende waarde, weet je zo de hoogte wielkastrand <> centrum naafdop ?
Ik ben overigens erg bang dat dit niet gaat passen.
Pegs zijn nooit geleverd op 850's Peet... :eusa_whistle:
Pas met de S60R/V70R waren er 17"/18"Pegs...2003
Citaat van: Emiel op 09-03-2008 20:52:07
Hmm zal ik maar naar bed gaan dan ?
oke weer wat gerefreshed .. kuch ..
innocenti
33.5 cm.
Wielen zijn idd nooit geleverd op een 850 en V70 classic. Maar er rijden meerdere forumleden op deze wielen en schijnen gewoon te passen zonder aanlopen mits uiteraard de juiste banden. Marc van ET heeft ze ook onder zn 850.
850 T5r geleverd met Titans en 850R met Volans.
V70R Classic in 17 inch met Comets en Satellites (deze hadden een R op de spaak)
Nu nog reactie of het past met 225/40 18 zonder aanlopen
Rayman
Ik rijd zelf ook rond met 225/40/18, maar niet 100% zonder aanlopen. Stuuruitslagbegrenzers en evt spacers achterop geven wat meer vrijheid. Maar goed, dat is dan met ET49 8J velgen (nebula's)
Citaat van: Rayman op 09-03-2008 21:08:45
Die orginele Pegasus zijn ET46, dus heb je 3mm meer ruimte tov de Nebula's van Remond.
Ik denk dat Rudi ook 225/40/18 heeft op zijn orginele Pegasus, is wel een AWD (achteraan breder spoor).
Heb de S70 ook tijden op 40 gehad, niet helemaal 100% vrij van aanlopen bij vol insturen.
ondanks ik geen 18" wil heb, wel vaak gelezen.   :evil:
Citaat van: M a r c op 18-12-2007 14:55:00
850 & x70 serie non-C70 en non-AWD = 225/35ZR18
C70 & alle AWD versies = 225/40ZR18
Citaat van: M a r c op 31-10-2005 14:52:57
rij zelf met kw's én 18" Pegs! De bandenmaat is wel cruciaal; altijd 225/35ZR18 nemen!...
Citaat van: M a r c op 22-09-2005 23:27:32
Met 18" onder een 850 is 225/35ZR18 de enige juiste band. ...
Citaat van: M a r c op 04-08-2006 22:25:32
Je had ze met 225/35ZR18 moeten hebben dus inderdaad...  40 loopt aan ...
V70/S70/C70 hebben bredere wielkuipen voor. De 40 series past wel maar heeft een beetje met de mate van verlaging te maken.
Marc heeft 't over de 850 en daar is het idd zo dat de 35 eigenlijk de enige juiste optie is.
Citaat van: Johann op 09-03-2008 21:54:59
C70 heeft nog iets bredere wielkuipen en met een volledig ronde boog.
Maar die van de gewone R en de AWD zijn hetzelfde, dus hangt inderdaad van de velg/verlaging af.
Rudi
Dr.Go-Fast...
