Stotterende R
Gestart door jensert, 20-03-2008 14:53:16
jensert
Aloha mede roffelaars,
Ik heb een probleem met mijn R automaat :(
Deze week begon auto te stotteren op snelweg, na wat moeite naar de vluchtstrook gereden en de auto uitgezet. Weer proberen te starten, gaat zonder problemen maar na ± 5 sec begint de auto weer te stotteren en valt uit. ???
Staat nu bij garage, maar daar kunnen ze niet vinden wat het is. :eusa_wall:
Dit is GEEN goed begin van de lente :P
Iemand goede tips
Turbo-Geek
Te weinig info om een zinnig antwoord te kunnen geven maar het meest waarschijnlijke:
- ontstekings problemen
- Sensor problemen
- Brandstof problemen
jensert
ontsteking is het niet, in eerste instantie werd dat gedacht. Een nieuw exemplaar ingezet auto doet nog steeds het zelfde. Dus na het starten loopt de auto ± 5 a 10 sec normaal en dan valt het vermogen weg.
Veel te weinig toeren, stotteren van motor die daarna ook meteen uit valt ??
Daar ben ik niet blij mee :eusa_doh:
Turbo-Geek
Codes uit gelezen ?
jensert
geen foutcode's  :eusa_wall:
5 seconden of 8?
Zou de AC koppeling kunnen zijn...
Turbo-Geek
Brandstof druk gemeten ?
Injectoren getest ?
LMM sensor connector loshalen en hoe loopt ie dan ?
jensert
Alvast dank voor de tips, we gaan weer eens het een en ander proberen.
Nieuwe goede tips zijn natuurlijk nog altijd welkom
Turbo-Geek
Soms is het vrij simpel aangezien een benzine motor 3 zaken nodig heeft (zuurstof, brandstof, ontsteking).
Je zal het dus altijd bij 1 van die 3 moeten zoeken.
De electronica (en aanverwante sensoren) beinvloeden altijd 1 of meerdere van die factoren.
Maar evengoed kan het soms lastig zijn want een scheurtje in een simpele vacuumleiding (bijvoorbeeld) is soms niet eenvoudig te zien.
Zit er al een tie-wrap om de LMM stekker?
Gr ???
zondagsrijder
Is het niet relais 103?
Ik had namelijk een zelfde probleem, de auto wou primalopen tot die een meter of zes verder in toeren begon te zakken en af sloeg, wachtte paar minuten startte weer normaal waarna hij dus weer begon te stotteren en afsloeg.
Auto een week prima gelopen en het verhaal begon dus weer op nieuw
ANWB er bij te kijken, starten geen probleem tot een 5 a 8 seconden en hij zakte weer in toeren en slaat weer af geen trekkracht maar wel iedere keer weer normaal starten.
Joris_Scholte
Ik weet niet hoeveel km jouw R gelopen heeft, maar misschien is het brandstoffilter verstopt? Heb laatst zelf mijn brandstoffilter vervangen, en merk dat mijn R er een stuk mooier is van gaan lopen.
reneetje
Dit zo lezende moet je idd in de brandstof hoek kijken, daar krijgt ie dus duidelijk te weinig van .
Lamda lampje brandt dus niet.
Relais 103 staat dan idd op nummer 1 , uitwisselen met een leen om te proberen of even overbruggen (staat wel ergens hier hoe te doen)
Brand het lambda lampje wel , zoek het dan waarschijnlijk in de LMM of vacuum leidingen.
Sucses ;)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
jensert
Ben ik weer.
Het stotter en uitvalprobleem is opgelost  :eusa_dance:
Bleek door de airco te komen, kortsluiting. Zekering eruit en probleem opgelost,
dus ik gister dolgelukkig mijn auto opgehaald bij de garage  ;D
Toen dacht ik, ga eens lekker een potje sturen, doet mijn turbo het niet meer :eusa_wall:
Wat kan het leven toch mooi zijn  :eusa_liar:
Iemand wederom een goede tip  ???
Turbo-Geek
Turbo doet het niet meer ?
Wellicht dus ergens een lekkage (geen druk opbouw) of een vacuum slang los oid. Wellicht dat je wastegate open blijft staan ofzo.
Een turbo zal niet opeens in 1x de geest geven.
