Lampje lambdasonde brand sinds er LPI inzit. 855R
Gestart door herbe777, 20-03-2008 20:00:24
herbe777
Weet iemand hoe het komt, sinds ik lpi heb ingebouwd ging na zo`n 50 km het lampje van de lambdasonde branden.
Citaat van: herbe777 op 20-03-2008 20:00:24
Heb je ook foutcode's uitgelezen of uit laten lezen.
herbe777
Ik zou het best zelf willen maar hoe ik foutcode`s moet uitlezen weet ik niet.
Nee, ik heb het ook niet laten uitlezen.
De auto rijdt overgens prima.
Citaat van: herbe777 op 20-03-2008 20:27:37
Uit welk jaar is je roffel?
Als je een "oudere" hebt zit er het e.e.a. onder de motorkap.
Heb je een '96er kan je als je in de buurt van Amsterdam of Diemen woont in het weekend even bij mij langskomen, stuur me dan wel even een PB'tje.
herbe777
Helaas, ik woon in de Alblasserwaard. En ja, het is een `96er. Ik dacht dat alle R`s uit 1996 kwamen.
Ik heb wel al gebeld met de inbouwer, maar dat is ook een stukje rijden. (allround in Spijkenisse) Ik zal proberen om bij de plaatselijke garage de auto uit te laten lezen.
Wout309t
Herbe, je moet eens naar PG in Papendrecht gaan. Zijn ook liefhebbers en zeer behulpzaam...
2011 V70 2.0T R-Design MT
herbe777
Citaat van: Wout309t op 20-03-2008 20:44:21
Is een goed idee Wout . Ik heb `t weekend vrij dus misschien kan ik dan ff.
Tenzij mijn reguliere garage het kan oplossen.
herbe777
Weet iemand of het lampje uitgaat wanneer de accu een tijdje los is geweest?
Wout309t
PG heeft alle spullen voor Volvo, dus daar kan je sowieso van op aan.
Ik zou wel 's ochtends gaan, dan is er meestal nog wel een monteur.
Citaat van: herbe777 op 20-03-2008 20:51:05
Volgens Vadis, wordt de foutmelding gewoon bewaard.
Maar ik zou eerst maar de code uit laten lezen. Weet je wat er aan de hand is.
reneetje
Meestal wel................................maar niet voor lang. ::)
Je zult eerst de oorzaak moeten oplossen waarom het lampje brand, vaak een vacuum probleem.
Alle kleine slangetjes goed controleren met draaiende motor op lekkage's , eventueel met een spuitbus  "starthulp" wil dit goed.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: razorx op 20-03-2008 20:53:46
als het geen permanente melding is, kan het lampje wel uitgaan.
bij een permanente melding blijft de code opgeslagen.
@herbe777, ergens een slangetje vergeten aan te sluiten of los?.
luister anders eens onder de kap met draaiende motor als je iets hoort sissen.
Bij mijn K&N filter, waarbij een slang van de luchtpomp loslag ging ie branden en bleef ie branden.
Ik heb sinds de LPi inbouw de normale airbox weer gemonteerd en heb nu de ene keer wel een brandend lampje, en dan een paar dagen niet.
Afspraak gemaakt bij de Maastrichtse dealert voor eind volgende week; ze stonden me niet met open armen te ontvangen  :eusa_wall:
Ik zoek wel een ander  ::)
herbe777
Citaat van: Ludo op 20-03-2008 20:59:31
De motor loopt opzich heel mooi. Ook als ik onder de kap luister hoor ik geen opvallende geluiden.
Als het morgen droog is dan ga ik nogeens luisteren.
herbe777
Citaat van: Wout309t op 20-03-2008 20:52:38
ben vanmorgen (lees gistermorgen) even langs PG gegaan. Waren zeer behulpzaam en er werd direct even naar mijn auto gekeken. Bleek idd dat er een dopje van het vacuumsysteem los was. Deze terug erop gezet en het lambda lampje gereset. alles werkt weer prima.
Hulde voor PG.
