Zwabberen bij stevig remmen
Gestart door Aswin, 07-08-2003 23:13:02
Aswin
Bij hard remmen heeft mijn 850 de neiging te zwabberen. Hij duikt niet netjes met de neus naar beneden maar lijkt afwisselend naar links en rechts te hellen. Het voelt alsof je de macht over het stuur zou kunnen verliezen wanneer je eens een noodstop moet maken. Het warme weer lijkt het probleem te verergeren.
Als ik met lage snelheid en het stuur los rem dan trekt de auto niet naar 1 kant.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Kan veel zijn...
Achter remmen, schokbrekers, banden spanning, remvloeistof, rem slangen....
Misschien even remsysteem laten ontluchten en de banden spanning even checken, dan weer even proberen.
denkweb
ik heb het ook, is met dit mooie weer de oorzaak: bandenspanning niet gelijk.
Zippo
Citaat van: Aswin op 07-08-2003 23:13:02
Auto ff uitlijnen bij euromaster of zoiets dergelijks.
Zippo
martijn.
Daar heb ik al een tijd last van, nu met de andere achterbanden is het een stuk beter.
Vanochtend monteur laten rijden en die geeft als advies verlagen want de achterkant staat te hoog en de rubbers in de achterwielophanging controleren.
Dus binnenkort Apex veren en opnieuw uitlijnen, kunnen ze dan direct naar de ophanging kijken :).
