band loopt leeg langs velgrand
Gestart door Antonio, 29-03-2008 21:09:51
Antonio
ook al meegemaakt? elke maand 2 van de 4 banden op 1.2 bar?? garage kon in eerste instantie nix vinden. na nog een keer goed onderdompelen bleek er lucht langs de velgranden te ontsnappen.
De velgrand was wat gecorrodeerd waardoor er lucht ontstapte. Met staalborstel de velgrand schoongemaakt en ander vloeibaar bandenoplegspul de band er weer gelegd. Probleem bleef.
Is dit een bekend probleem??
Stralen en poedercoaten dan maar?
Jahoor, niks dramatisch.
Mooiste is idd de velg renoveren; maar soms werkt reinigen van de rand , eventueel icm een randje kit ook prima.
Amerikaanse OEM LM velgen zijn hier berucht om.
BarryH
Vaseline langs de rand?
Hielp bij mijn stalen velgjes uitstekend
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
tackle
of de verf/lak laat los aan de binnenzijde.
Als je de velgrand schoon schuurt (uiteraard op de plaats waar de band op drukt) en dan een beetje blanke tectyl op spuit ben je ook van je probleem af.
Guibert
Ik heb het ook meegemaakt.Wat was er aan de hand : aan de binnenrand van de band tegen de velg aan zat een snee, de bandenzaak heeft het opgevuld met vloeibare rubber, is inmiddels een jaar geleden en nog steeds prima.
groeten,
Guibert
Simplicity
Had m'n 245 ook... oplossing: binnenband...,
Peer ke
Ik heb zo'n reparatie spuitbus van 5 euro geofferd, werkt ook goed, sindsdien geen probleem meer. Voor de zekerheid wel bij een pomp met lucht gedaan. Let wel op de band moet eerst helemaal leeg, spuitbus erop, vullen stukkie rijden en afvullen tot de gewenste druk.
baskabel4
precies hetzelfde gehad......
2 banden liepen steeds leeg naar 1.2 bar na een week.
Naar de kwik-fit gegaan en geen lek..ze hebben de banden er afgehaald,schoongemaakt,met een grote kwast ingesmeerd met lijm of zo en het was opgelost.... ;D
Kizzy
Citaat van: Simplicity op 17-06-2008 20:08:58
Is een binnenband in Nederland legaal in een tubeles.
Mag bij ons niet omdat het het tubeles effect zou teniet doen en zo je band direct leegloopt bij lekje.
