T-Gul: Svensk Lycka
Gestart door R o b, 03-04-2008 09:01:02
Gefeliciteerd, zo bijzonder dat er na 9 maanden een mini rob/suzanne uit komt. Dat alles maar goed mag gaan met moeder en kind! Geniet ervan!
Spin!
Rob & Suus!
Gefeliciteerd!!!
www.vm-parts.nl
Dus dat betekend geen Zweden vakantie binnenkort? Jammer maar begrijpelijk!
Sleep Suus af en toe maar even naar K'toor - kan ze in de airco zitten.
Succes ermee iig!
wouter1220
Hey Rob, congrats!
Dan maar met de Maxi-Cosi in de banaan... Hmmm....
Gefeliciteerd met de zwangerschap!  :eusa_clap:
R o b
Ahaaaa... een reserve 4-pitter  :D
Wout309t
Bevalling begonnen? Flinke ontsluiting man!
2011 V70 2.0T R-Design MT
R o b
#563
Update:
Afgelopen zaterdag maar eens tijd gemaakt na het werk voor een olie- & filterwissel en vervangen van de bougiekabels. Stond al een tijdje op de planning maar het was veel te warm! Het motortje heeft nu om en om de 12.000 km gedraaid en alles loopt lekker. Sindag 8.000 km lag er de 5W50 van Valvoline in en heb hier, naast de dagelijkse kilometers, ook 2 ringweekenden mee gereden. Heb nu gekozen voor 5W40 van valvoline om eens te checken of het verbruik wat lager wordt en de komende maanden verwacht ik toch niet richting de Ring af te zakken. EN met de staat van de nieuwe motor kan ik ook met deze olie wel wat ronden rijden.
En de kabels, nog dank Jan!
Toen kwam ik bij het opruimen van de achterbank het volgende tegen. Had sinds een dag hier al wat gebonk gemerkt dus stond op agenda om hier de boel eens te checken. Vorige week bleken de 4 stelmoeren van de achteras niet aangedraaid te zijn bij de laatste uitlijning, maar dit had ik niet verwacht. Morgen ff terug naar de uitlijnboer en die mag mooi alles ff opnieuw doen!
Denk trouwens dat het rubber al langer niet erg lekker heeft gezeten en er afgelopen vrijdag is uitgeschoten!
Kan ik het rubber terugduwen in een schroefbank of moet ik dit vervangen?
Vervangen.  Dat rubber zit normaal vast aan die plaat.
Idd vervangen rubber is simpelweg gescheurd
zal ook weinig goed doen aan de wegligging ......
Freakybaby
Het is 1 demper die niet meer dempt he..
Heb hetzelfde probleem gehad, kan niet zeggen dat ik er veel last van gehad heb  :eusa_eh:
R o b
Zo, gisteravond rond 20.30 na het werk nog even de schokbrekerrubbers achter beide vervangen.
Was zo gepiept mede dankzij wat hulp van Joost.
De ene die kapot was:
Wout309t
Jullie hadden toch infoavond???  :eusa_think:
Na gedane arbeid mag je best even hobby-en  :eusa_dance:
