lpg en automaat
Gestart door s70, 10-08-2003 20:27:48
s70
in de luie zetel eens mijn VKT boekjes gelezen
(Vlaamse Kampeer Tourist )
Volgens deze experten is er gavaar voor de auromaat als de wagen uitgerust is met LPG ik citeer:
De computer is afgesteld op de calorische waarde van de benzine.Die waarden worden gebruikt bij een automatisch gestuurde versnellingsbak om de druk in de transmissie te regelen.
Het kan dus gebeuren dat men bij gasinstallatie tot twee bar druk minder krijgt .
Dit zou sleet meebrengen en na 50.000 km zou deze vroegtijdig versleten zijn.
Er bestaan hulpmiddelen om de computer te bedriegen .Een elektronisch component bijplaatsen en telkens men overschakelt op gas ook het component in werking stellen
Zit daar iets in ? of gewoon praat om het boekje vol te krijgen ?
Groetjes Daniel
Ben
Ik heb 120.000 met m'n automaat op LPG gereden. Zonder probleem. Toen ging ie uit de lease dus verder weet ik het niet.
Ben
Overigens heb ik wel een probleem gehad toen m'n benzine 850 omgebouwd werd naar LPG. Dat was na 20.000 km.
De brandstofmeter kreeg een afwijking en ook de computer. Als de tank (benzine en LPG allebei en onafhankelijk van elkaar) leeg was gaf de tripcomputer aan dat er nog 100 km gereden kon worden.
Ik heb er de eerste keer mee stilgestaan terwijl dat niet de bedoeling was. :-[
s70
wie stuurt wat naar de automaat ??
groetjes Daniel
