waar zit de stekker van de lambda
Gestart door provo, 11-04-2008 19:56:21
provo
Van mijn 2.5 20v bj.'96 is de katalysator stuk.Nu zie ik tot mijn verbazing dat er maar 1(niet origenele )lambdasonde in zit.Volgens mij moeten er toch 2 in zitten?Auto verbruikt vrij veel,en houd in het middengebied iets in.Ik ben bang dat er iemand aan het "knutselen" is geweest!Kan iemand mij vertellen waar de stekker van de achterste lambdasonde moet zitten?
voor zover ik weet zit er in een '96er maar 1 lambdasonde.
waarom denk je dat er 2 lambdasondes moeten zijn?.
provo
volgens electrische schema's zou er een motronic 4.3 of 4.4 in moeten zitten,waar 2 lambdasondes in zijn getekend.Ik vond het ook al zo vreemd...Welk systeem zou er dan volgens jou op moeten zitten?
4.3 en 4.4 kan beide.
4.4 zit dacht ik op de latere 96ers, modeljaar '97.
áls er een 2é zou zitten, zit die net achter de katalysator.
maar als je maar 1 lambdasonde vind, zou ik niet verder zoeken naar de 2é.  ;D
provo
ok;bedankt voor je reactie.Hier kan ik tenminste wat mee.
"Net achter de katalysator".. Zo stond het ook in de brochure toen..
De 2e zit ca. 10 cm na het begin van de kat.
Enno
Citaat van: provo op 11-04-2008 19:56:21
Hoog verbruik klinkt niet onbekend bij mij in de oren...ook mijn V70 2.5-20V motronic 4.4 heeft daar last van.
Moet ik alleen de voorste Lambda vervangen?.....
Citaat van: Enno op 15-04-2008 13:45:13
voor zover ik altijd begrepen heb, dient de achterste lambdasonde om de werking van de katalysator te controleren.
dat heeft dan (denk ik) weinig invloed op het verbruik.
Citaat van: Ludo op 11-04-2008 22:32:10
850 is allemaal 4.3 behalve de 2.5T uit 1996, die is al 4.4
 :eusa_naughty:
Sommige B5254S vanaf '95 zijn ook M4.4...
