Onderdeelnummer Lambdasensor
Gestart door FGG, 16-04-2008 08:53:10
Heeft iemand enig idee wat het onderdeelnummer is van de Bosch Lambdasensor voor mijn 93-er 855 2.5 20V? Mijn opties:
Origineel Volvo weet ik wel maar dan is de sensor ruim 2,5x zo duur! :o
Wanneer ik de nummers voor loodhoudende benzine en van bouwjaar>08.96 elimineer blijven nog de volgende opties over:
Citaat van: M a r c op 16-04-2008 12:42:13
of vraag het de dealer
Heb ik al gedaan, die hebben alleen het Volvo-nummer. :-\
Citaat van: VolvoJaap op 16-04-2008 12:36:36
kijk eens hier:
http://ecat-online.bosch.de/toc/nl/0000rm1oUjTF73uORk9X2yN--MN:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp
Resulteert in een leeg scherm... :eusa_shifty:
En op de rest van de Bosch-site kom ik niet verder dan de melding dat ik bij m'n detaillist terecht kan. :eusa_wall:
Citaat van: @®- op 16-04-2008 13:33:21
Volgens deze site zou het deze moeten zijn:
http://www.lambdasensor.com/main/bosch/price.pl?item=0258003222
Bedankt Armin! :eusa_clap:
Ook daar 2 keuzes:
850 2.5 GLT B 5254 S Kat Fg.Nr. ->70018 09.91-07.96 Front 4 911 0258003222
850 2.5 GLT B 5254 S Kat Fg.Nr. 70019-> 09.91-07.96 Front 4 530 0258003373
Het verschil zit 'm in de lengte: 911mm of 530mm.
Wie kan me vertellen of ik dan idd de 911mm moet hebben? Waar refereren de nummers 70018 en 70019 naar
Op de onderste zit wel gelijk de goede stekker zo op de foto te zien.
Zou de lengte niet te maken hebben, als deze een voorste en een achterste sensor zou hebben?
Die lange is voor een 2 sonde systeem.
Citaat van: mehn op 16-04-2008 13:56:59
Even voor de zekerheid:
ik moet dus de korte hebben?
Citaat van: FGG op 16-04-2008 15:34:27
ja, want jouw 'ouwe motor'  ;D  ;) heeft maar 1 lambdasonde, die vóór de kat zit.
de stekker zit boven op de bak, dus 530mm is ruim voldoende.
Black Magic
Citaat van: FGG op 16-04-2008 13:41:11
Ook daar 2 keuzes:
850 2.5 GLT B 5254 S Kat Fg.Nr. ->70018 09.91-07.96 Front 4 911 0258003222 http://www.lambdasensor.com/main/boschpic/3222.jpg
850 2.5 GLT B 5254 S Kat Fg.Nr. 70019-> 09.91-07.96 Front 4 530 0258003373 http://www.lambdasensor.com/main/boschpic/3373.jpg
Of je besteld er 1 bij nordic.nl kost inclusief verzendkosten 5 of 6 tientjes en werkt prima in de 2.5 20 klepper van mij (was een behoorlijke verbetering ten opzichte van de ouwe die erin zat)  ;)
Ok, we zijn  eruit, dus.
Iedereen bedankt voor het meedenken en meewerken.
Citaat van: Black Magic op 16-04-2008 15:59:46
Helaas, ik heb 't mailtje al de deur uit gedaan. Hij zal me ongeveer 7 tientjes gaan kosten, niet echt een schokkend verschil.
Overigens ligt de site van Nordic op z'n gat dus ff mailen zit er niet bij.
Vertigo
Ik lees dit topic helaas nu pas.
Heb ooit een nieuwe Bosch Lambdasensor laten monteren, die was na 20.000km (binnen 1 jaar) helaas alweer defect...
Toen maar een orgineel volvo erin laten zetten, en die doet het inmiddels al 70.000km goed.
Voor mij dus geen aftermarket lambdasensor meer (mocht ik hem ooit nog weer moeten vervangen).
Is wel duurder, maar met sensoren heb ik persoonlijk liever orgineel.
Enno
heb je een preciese weblink van deze firma nordic.nl?
