5/10W? VOLVOMANIA!
Gestart door 850 MASTER, 12-08-2003 16:22:47
850 MASTER
5volt 10watt! dat moet er in de achterlichten volgens de website volvomania! maar 5v10w bestaat volgens mij helemaal niet! kben al veel auto zaken langs geweest maar volgens mij lachten ze me allemaal uit wanneer ik weg liep! 5/10??? bestaat dat zeiden ze! >:( :-[ hoe zit het nou precies??
Double taillights: Find it anoying that only the upper side of your taillights work? Simply replace the 12v 21w bulbs from the rearfoglights by some 5/10w bulbs and transform your foglights into taillights. Then you can leave the switch for the foglights on at all times. Done, now you got two rows of taillights. Easy and great result!r
NIX IS ZO FIJN ALS SAMEN MET MIJN VOLVO ZIJN!
ed
Ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt. Er staat 5/10Watt, wat net zoveel wil zggenals 5Watt/10Watt. Uiteraard allebei 12 volt!
Ik kan me voorstellen dat ze bij de garage een beetje vreemd hebben gekeken. Doet me denken aan dat doosje bougievonkjes...
850 MASTER
dus het mag een 5 watt of een 10watt lampje zijn dat maakt niet uit zolang die maar 12volt is! bedankt ik kan nu zonder enige drempelvrees naar de winkel!  ;)
ed
Het gaat erom dat de "mistlampen' niet te fel brande als je ze als gewone lampen gebruikt. 5 of 10 watt is dus voldoende.
855-Champagne
Of je gaat op zoek naar een kopermagneet
denkweb
eentje die ook goud detecteert zeker ;-)
