opties verschil nivmat veren
Gestart door Bonnieclyde, 03-05-2008 17:18:47
Bonnieclyde
Weet iemand wat het optiesche verschil is tussen nivomat veren en gewonen
veren ?
1 letter kan het verschil maken ....... "R"
De dikte en de lengte. Nivomat veren zijn van dunner materiaal en langer in ontspannen toestand.
even zoeken...
links Nivomat, rechts gewoon.
Bonnieclyde
weten jullie misschien ook de diameter van de nivomat  of de gewonen
veren (ik bedoel de dikte van het gebruikt staal)
ja inderdaad.
Net als dat de TS weet waarom hij dat allemaal wil weten en welk probleem met die wetenschap op te lossen is.   :eusa_whistle:
't is toch allemaal zo moeilijk niet.
gewoon even moeite doen en zoeken.
hier de tekst die bij de foto hierboven hoort:
Citaat van: Guido_Smit op 09-12-2003 19:47:25
Bij de linkse foto zie je het verschil tussen de dunnere 11mm nivomat veer en de originele kortere veer van 13mm dik.
CharlieFox
Via mijn topic "Nivomats" http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39328.0.html werd ik naar hier verwezen.
Dank, duidelijk nu. Nivomats veren zijn dus dunner en langer dan de standaard veren.
Maar zonder nu gekscherend te doen over de de dikte van het gebruikte verenstaal, zie dit topic:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20271.msg381484.html#msg381484
Blijkt dus dat er telkens 1 mm verschil tussen zit, tussen Nivomat, standaard en versterkte versie. Toch wel handig te weten mocht je ooit ergens op een sloperij staan voor gebruikte veren ...
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
