brandstofpomp
Gestart door 850freak, 05-05-2008 02:47:02
850freak
beste forumers
onlangs heb ik de brandstofpomp en het spruitstuk van mijn 850 vervangen,(er zit nu een pomp van een V70 in)
sindsdien loopt hij stationer tussen de 1300 en 2000 toeren terwijl dit 800 hoort te zijn
nu vertelde iemand mij dat waarschijnlijk de brandstofpomp opnieuw afgesteld moet worden
klopt dit en zo ja weet iemand waar ik dit in de omgeving van utrecht of in utrecht zelf kan laten doen
bvd
Benzine of diesel ?
Inlaat of uitlaat spruitstuk ?
Ik denk eerder een vacuumlek. In het geval van een vervangen inlaatspruitstuk zou ik eerst daar eens gaan zoeken.
850freak
het is een benzineauto en het uitlaatspruitstuk is vervangen samen met de brandstofpomp
Brandstof pomp van een benzine motor is niet af te stellen.
Zoals mehn als zei: Op zoek naar een vacuum lek. Mogelijk ligt de slang van de benzine damp afzuiging nog los.
850freak
waar kan ik deze vinden want ik ruik af en toe inderdaad een benzinelucht
850freak
probleem is opgelost het was inderdaad een slang bij de eerste cilinder die lek is
