Hij startte niet!
Gestart door MJH, 16-05-2008 18:03:16
MJH
Gistermorgen mee heen en weer naar dokter geweest. 6 km.
Een half uurtje later wilde ik weer instappen.
De auto starte vrijwel direct (zoals altijd) en sloeg even direct weer af.
Sindsdien wil hij niet meer starten.
Heb het net nog even wat langer geprobeerd en af en toe leek die aan te slaan, maar uiteindelijk toch niet.
Iemand een idee?
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Wout309t
Brandstofrelais of brandstofpomp, 10 tegen 1.. ;)
2011 V70 2.0T R-Design MT
Jeroentjuh
Niet starten of niet aanslaan? ;)
Citaat van: MJH op 16-05-2008 18:03:16
Dus 3 kilometer enkel?
Kan zijn dat je benzinedrukregelaar of injectoren iets lekken waardoor er net een te rijk mengsel aanwezig was. Hoor je de pomp wel zoemen? 103 kun je overbruggen om uit te sluiten. Remedie nu is doorstarten (kan wel dik een minuut duren) en langzaam het gaspedaal tot op de bodem trappen en vasthouden totdat ie zelfstandig loopt.
MJH
Citaat van: thuur op 16-05-2008 18:49:19
Ja, gisteren. kan ook 2 * 5 zijn, ik kijk niet constant op teller.
Ik hoor geen gezoem. Doorstarten is niet gelukt.
[tr][td]
Jeroentjuh
Zekering wel heel? Anders ff relais 103 doorverbinden (of nieuwe/andere proberen), en als dan de pomp nog niet draait gewoon de pomp zelf kapot
Wout309t
Als je je contact aanzet en je trekt dan het relais eruit en stopt hem er weer in, dan moet je hem een paar keer horen/voelen klikken. Gebeurt dat niet dan is het relais kapot of wordt het niet aangestuurd.. Deze test is makkelijker en sneller dan overbruggen..
MJH
ok dan nu de hamvraag: Waar zit dat ding?
[tr][td]
killerbee
Onder de grote klep bij je zekeringen.
Deksel zit vast met torkjes  ;D ;D
MJH
Mooi, open gehad, die grote rooie 103 eruit gepakt en weer terug gestopt. Klikte niet of nauwelijks.
De brandstofpomp werkt wel gewoon. Ik ruik ook benzine, na een startpoging.
[tr][td]
killerbee
Deed de mijne toen ook.
kwam zelfs brandstog uit de rail als je hem open draaide.
Maar niet genoeg schijnbaar.
hebben toen van de plus van de trek een draadje gemaakt naar de pomp.
stekkertje er op en starten en rijden.
Stoppen stekkertje weer los en pomp uit ;D
Zo heb ik toen een paar dagen gereden tot de nieuwe 103 er was  :angel:
MJH
zal er morgen eens eentje laten aanrukken. Kost dat ongeveer?
Volvodealer, neem ik aan?
[tr][td]
killerbee
€34.10 ex btw bijna een jaar geleden  :eusa_think:
MJH
Ok. Ik heb er een nieuwe relais 103 ingezet.
Maar denkt u dattie nu wel starten wil?
Er is niets veranderd. De eerste slag leek hij even aan te slaan, maar dat was ijdele hoop.
Ideeën?
[tr][td]
