Welke banden gaan we nemen
Gestart door KART, 16-01-2003 14:49:57
Czeventig
Citaat van: widebody op 09-03-2013 11:55:29
, maar hankook Ventus V12 Evo worden. Maatje 225-45/17 94Y,
Bestaat de 91 versie ook, of kies je bewust voor de 94
Rob850turbo
Prima band de evo V12 , net weer een nieuw setje (225 45 17) gekocht voor de R
Turbobiker
Denk wel dat het deze keer geen Michelins's worden, maar hankook Ventus V12 Evo worden. Maatje 225-45/17 94Y, komen erg goed uit de test.
Zijn er meer mensen die ervaring hebben met deze band???
Uitstekende band bij droog weer, kan in mijn ogen met de beste mee. Maar bij nat wat tricky: op het ene asfalt goed, op het volgende stuk ander asfalt opeens veel minder grip. Eng.
Slijtage redelijk, maar met slijtage ook afname in grip, niet als de Michelins dus.
De Tussenpaus
StefanCJ
Mij bevallen de Hankook Ventus V12 banden prima, zowel op nat als droog wegdek.
Zie ook deze beoordelingen:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Hankook/Ventus-V12-evo-k110.htm
Midicijnman
Ik heb met Hankook een enorme schuiver gemaakt. Die banden hebben geen enkele zijdelingse grip op nat wegdek. Het exacte model weet ik niet meer, maar ik hoef ze nooit meer.
Onder mijn pretcabriootje heb ik Dunlop Fastresponse liggen. Die bevallen echt heel goed. Voor een wat zwaardere Roffel zou je dan de Sportmaxx RT kunnen nemen. Met een paar veerpootbruggen kun je dan iedere rotonde pakken met 110! Ik heb ook goede ervaringen met de Toyo T1r. Al slijten die wel (veel) harder dan gemiddeld...
ZC3rr0r
Heb nu na veel geswitch voor een setje Goodyear Eagle F1 en achter Nexxen N8000 erop liggen in de maat 215/40/17.
Rijd nog comfortabel genoeg, en met name op nat heb ik prima grip met de Goodyears.
Zijn overigens wel geen fluit waard in de sneeuw (kwam er recent bij uit) dan merk je toch echt wel het verschil tussen zomerbanden en winterbanden, je gaat met die zomerrubbers alleen maar rechtdoor op neeuw ;)
ThuurC
#1581
De R staat op Pirelli P Zero Nero's, maar ja... of ik daar wat aan heb? Ze plakken goed en slijten ook iets harder. Maar of dat de moeite (lees: het geld) waard is voor die ene keer dat ik wat harder door de bocht ga? (En de max echt bij lange na niet bereik). Mochten ze aan vervanging toe zijn ga ik dit topic eens goed bestuderen wat er zoal geadviseerd en gereden wordt.
wiffie
zo vandaag mijn 4 banden binnen gekregen en het zijn nokian's geworden,zat toch te twijvelen of ik de 55 serie zou nemen maar toch maar gewoon voor de 50 serie gegaan maat 205-50-16 91W ZG2 XL,ik had de michelin primacy 205-50-16 91W erop zitten en omdat mijn nokian hakkapeliitta dubb winterbanden zeer goed zijn bevallen in de afgelopen drie jaar ook maar de zomerband even proberen,de testcijfers waren het zelfde als de primacy's dus dat zit wel goed denk ik.
ed
Citaat van: wiffie op 20-03-2013 21:17:36
Ben erg benieuwd hoe de Nokians bevallen. Laat het even weten als je meer km's hebt gemaakt, dan pas kun je wat zinnigs zeggen over een band.
widebody
Om 08:30 gaan het nieuwe rubber erop. Kunnen we straks weer met een gerust hart gasgeven in de bocht.
225/45-17 94Y
widebody
Citaat van: Czeventig op 10-03-2013 21:02:06
Bewust gekozen voor de 94Y, ivm met een iets stevigere wangopbouw. Minder "zetten" in de bocht en ook met de caravan erachter iets steviger in de bochten. 1600kilo aan de haak doet toch wel iets met je onderstel.
StefanCJ
Ik heb ruim een half jaar naar volle tevredenheid gereden op Goodyear Eagle F1 assymetric. Goede grip zowel droog als nat en geluid is erg netjes.
De Goodyears op de Pegasus velgen zijn de verkeerde maat, jammer want net twee nieuwe banden. Ik ga nieuwe banden bestellen en twijfel tussen Michelin Pilot Sport 3XL of Continental Sport Contact 5. Lichte voorkeur voor Michelins.
Gelukkig is de N-bandenmaat in 18 inch wat meer gangbaar dan de bandenmaat van de S70, de banden zijn een stuk leuker geprijsd.
Wordt vervolgd.
Citaat van: Marc O. op 29-06-2012 18:28:04
Vandaag 4x Kumho Ecsta XT KU37 laten monteren. Stukkie snelweg gereden en ik moet zeggen dat het (voor zover je na 10km kunt beoordelen) prima banden zijn.
Uiteindelijk toch beduidend minder tevreden met deze banden dan ik in eerste instantie had aangegeven. Zoals ik in mijn eigen blog al schreef ben ik, na diverse malen tevergeefs balanceren en het vervangen van o.a. een aandrijfas, uiteindelijk bij een bandenspecialist in het Zeeuwse 's Gravenpolder beland. Hier hebben ze m.b.v. een speciale balanceermachine geconstateerd dat er een hoogteslag in 2 banden zat. Die hoogteslag heeft men met een freesbank verwijderd, waarna ik ruim een half jaar trillingvrij heb gereden.
Sinds een paar weken lijkt er echter opnieuw weer wat onbalans in de banden te zitten. Niet zo ernstig als voorheen, dus voorlopig blijf ik er mee rijden. Maar het is wel een goede leerschool geweest: Voortaan gewoon weer een A-merk band (of een met een A-merk gelieerd B-merk zoals Kleber).
Overigens heb ik ca. 50.000 km met deze banden gereden en is het profiel nog ruim voldoende. Da's dan weer positief.
StefanCJ
Dat is inderdaad netjes. Zojuist zelf reactie van de bandenboer gehad, het wordt Michelin Pilot Sport 3.
Ik heb een tijdje met Hankook Ventus V12 gereden en dat beviel ook erg goed maar de Goodyears van hiervoor waren toch wat beter.
scania164
Dat vind ik nou juist niet....vind de hankook ventus echt super top ..
Michelin cupt en is zo weg.........
