Werk in uitvoering. :-)
Vandaag de 422R weer eens gewassen en helaas twee kleine deukjes in het dak ontdekt. Werkelijk geen idee hoe, waar en wanneer ze erin gekomen zijn. Door de vorst en drukte was de laatste keer autowassen ergens in oktober/november.
Binnenkort maar eens een uitdeuken zonder spuiten sessie regelen.
Verder de kabels voor de sensoren in de motor ruimte gelegd. Alles komt samen onder de bestuurders stoel. Daar kan ik er net even wat makkelijker bij dan achter de panelen van het dash (waarvan de schroefgaten niet de meest stevige zijn).
Een greep uit de geplande sensoren annex gemeten waarden:
  • Motorolie temperatuur
  • Motorolie druk
  • automaatbak olie temperatuur
  • automaatbak olie druk
  • Watertemperatuur
  • Turbodruk
  • LPG raildruk
  • Inlaat temperatuur na de turbo
  • Inlaat temperatuur na de intercooler
  • Gasklephoek
  • toerental
  • ontstekingshoek
jrkalf
Extra 5cilinder voor de achterwiel aandrijving? Is het niet goedkoper om een motor een AWD te bouwen? ;D
shRek is verkocht!
D'r zit wel wat herkenbaar aan  ;D
hvdmountain
Citaat van: hvdmountain op 13-01-2011 00:50:04
Citaat van: -D©©©L- op 13-01-2011 00:04:55
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/B5254Tspecial/06_B5254T_dura_in_krat_01.jpg
Iets met Volvo? Of meer in de richting van hydro stoters?
Aan de 4 boutjes om iedere bobine te zien is het een motor met vaste stoters.
Je bent weer mooi bezig Marco en is altijd geweldig om te lezen al die projecten !
Citaat van: Marc O. op 13-01-2011 07:06:46
Die boutjes zitten ook in de 1992-1997 850 motoren met hydrostoters. Deze motor is hiervan afgeleid, een zgn "RNC" blok welke je kan vinden in de S60R, V50, S40, C30, ford S-max, Ford C-max, Ford Focus RS. Inderdaad met vaste stoters. (nog wel).
Ga je ook nog eens delen wat je van plan bent ipv die vage plaatjes allemaal?  :D
jrkalf
Misschien dat de KOP op deze motor genoeg ruimte bevat voor zijn plannen om wat uit te boren etc... lees even terug vanaf pagina 166.
shRek is verkocht!
Citaat van: )()()sT op 13-01-2011 09:41:14
Hele harde plannen zijn het nog niet, daarom lees je nog weinig concreets hier.
Dit blok kwam via-via op m'n pad en heb ik opgehaald om eens goed te bekijken. Vermoedelijk heeft hij een drijfstanglager eruit liggen, voor een ford garage voldoende reden om meteen een ander blok erin te hangen. Km stand is relatief laag; < 100k.
Het meest afwijkende aan dit blok is de totaal andere constructie van de carterventilatie. In de V50/S40/C30/ ford toepassing is de grote afwezige de stuurbekrachtigingpomp. Die is vervangen door een losse elektro-hydraulische pomp. Verder heeft hij dan 2 kleine multiriemen en 2 multiriem spanners. Ook de ophanging van de motor is ietsje anders, de bevestiging voor de bovenste reactie arm is de grote afwezige. enz enz.
dutchguy
Was het nou voor deze?  ;D :
of voor deze?   :eusa_eh: :
Jeff
jrkalf
*kuch* die Volvo RS mistaat eigenlijk niet eens heel erg.... ;D
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 13-01-2011 12:56:48
Vooral zo van voor gezien ziet het er beter uit dan de nieuwe C30 8)
