Benzinelucht bij stilstaan bij rotonde,stoplicht ect.
Gestart door Jaco S, 25-05-2008 18:29:39
Jaco S
Als ik stil sta voor verkeerslicht,rotonde,kruising of bij het inparkeren ruik ik een bezine lucht....zodra ik weer ga rijden gaat dit weer weg......wat kan het zijn??
Ik heb al beetje rond gekeken op het forum, maar vroeg me af of het anders kon zijn bij mij omdat de wagen op gas heeft gereden
Jeroentjuh
Kijk eens naar het kleine stukje benzineslang van de leiding naar de benzinerail....
Jaco S
Ik had vanmorgen toen ik met de veerpont nog tijd over heb toen onder me motorkap geroken bij de benzine-rail en rook idd bezine lucht als ik gas had gegeven, hoe kan ik er zelf makelijk achter komen of het slangetje is of dat pompje(cylinder vormig tonnetje)of wat het ook is?
Jaco S
#5
en......hoe kan ik zien, of weten of het daar aan ligt?
Jeroentjuh
Citaat van: Jaco S op 26-05-2008 08:58:26
Die slang zie je wel als je er een beetje mee rommelt/beweegt, en anders gewoon ff nieuwe opzetten....
Drukregelaar kun je controleren door de vaccuumslang aan de onderkant er ff af te halen, als hier benzine uit loopt is die defect......
Schnappi
had de mijne ook last van bleek slangklem ral the zijn, nieuwe klem er op en opgelost.
Groeten
Gunnar
Ams het nog de originele slang is vervang ze dan maar ineens, die dingen beginnen leeftijd te hebben, en zaken zoals vacuumslangetjes en die benzineslang geraken verduurd.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
FrankvdAa
Bij mij was het opgelost na het vervangen van de carterontluchting.
'03 Honda CB600F (Hornet)
Jaco S
Ik heb vandaag weer even gekeken en zag ik zie plaatje
Bij dat dingetje valt er weleens een drubbel benzine.
is dat dingetje dan kapot of de rubbertjes er naar toe??
Jeroentjuh
Dat is je brandstofdruk regelaar. Kun je zien waar de brandstof vandaan komt? Hij zit in de brandstof rail, kan zijn dat het afdichtrubbertje niet lekker meer is, en anders gewoon een nieuwe erop, vervang dan bij het loshalen van de rail en de injectoren ook meteen alle afdichtringetjes van de injectoren, kosten bijna nix en je heb de boel toch los.....
Jaco S
De bezine komt denk uit eind einde van het slangetje wat er naar toe gaat.
Hoe haal ik alles er af en los??de foto is namelijk niet van mij..haha, voordat je denkt daar is die er wel vanaf!
de injectoren zijn die zwarte dingentjes op de foto???
Enno
Citaat van: Jeroentjuh op 07-06-2008 19:05:34
Dat is dus niet je drukregelaar........................................................
Het is een "pulsationdemper" als ik me niet vergis. Fabrikant is Pierburg????.  Is volgens mij minder duur dan de drukregelaar voor de eerdere modellen. De drukregelaar bij deze auto zit op een andere plek, verder van de motor verwijderd.
Citaat van: Enno op 07-06-2008 21:04:03
over welke auto heb je het dan Enno?.
