Brandende ABS lamp
Gestart door 20VGLT, 30-05-2008 14:36:24
20VGLT
Mijn vader is sinds 2 weken in het bezit van een Volvo 850 2.5 20v GLT uit 1992
Daarbei werd de auto vandaag afgekeurd op het feit dat de ABS lamp bleef branden.
Wij hebben al iemand uit leiden gebeld maar die zei dat hij alleen abs controllers vanaf 1995 repareerde.
Weet iemand een adres waar wij onze controller naartoe kunnen brengen aangezien ik op het forum al heb rondgekeken en de 850 alle symptonen heeft die beschreven staan.
Voorstellen doe ik vanvond even want ik zit nu een beetje krap in de tijd.
Waag eens een PB-tje aan Thuur.
Controllers van voor 1995 gaan bijna nooit stuk, vandaar dat ie dat waarschijnlijk niet wil doen.
Maar niet getreurd onze ABS soldeerspecialist zal hier straks wel langskomen ;)
Lees de sticky's, die zijn er om voor de hand liggende vragen te op voorhand al te beantwoorden.
Staat nota bene bovenaan in het techniek/remmen board.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=19537.0
Wel vreemd dat er APK-afkeur op volgde. ???
Citaat van: FGG op 30-05-2008 14:44:58
Is gewoon een apk controle puntje.
Citaat van: FGG op 30-05-2008 14:49:48
Citaat van: -D©©©L- op 30-05-2008 14:45:44
Citaat van: RDW
De remmen worden aan een uitgebreide test onderworpen. Hierbij gaat het er om dat de remmen goed werken en dat de wielen op dezelfde as (dus het linker- en rechtervoorwiel, en het linker- en rechterachterwiel) even hard remmen. Ook komt uit deze test naar voren of de achterwielen niet veel harder remmen dan de voorwielen.
Volgens mij remt ie prima zonder ABS.
Laat maar:
Citaat van: ook RDW
Anti-blokkeersystemen moeten goed functioneren en moeten zijn voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting die in werking treedt zodra het systeem faalt.
Het contact wordt ingeschakeld, waarbij het waarschuwingslampje moet gaan branden.
Vervolgens wordt de motor gestart.
Wanneer het waarschuwingslampje uitgaat, functioneert het systeem.
Indien noodzakelijk wordt een rijproef uitgevoerd.
Toelichting
Bij de rijproef wordt alleen het juiste functioneren van het waarschuwingslampje gecontroleerd.
Eventueel het waarschuwingslampje op een andere wijze laten branden.
in het kort dus,
Als er een abs systeem aanwezig is!! .............
moet het contr. lampje goed werken.
Welke foutcodes komen er uit het ABS systeem?
Kans is grofweg minder dan 0,5% dat je controller stuk is....
20VGLT
mensen heel erg bedankt vor de supersnelle reacties.
Omdat er tussen de antwoorden stond dat die controllers van voor 1995 eigenlijk niet kapot gaan, ben ik even verder gaan zoeken in het ABS systeem, ik heb de sensoren even nagelopen en dat zag er allemaal goed uit.
Maar toen ik de zekeringenkast opentrok zag ik een paar lege openingen in de zekeringenkast, nu had ik in het instructieboekjes gezien dat er wel een paar lege openingen waren maar er stond ook dat er in opening 14 een 30AMP zekering hoort te zitten van het ABS.
Deze was niet aanwezig en ik heb hem er meteen ingedaan met als resultaat dat het abs lampje meteen uitging.
maar het lampje was niet het einige probleem maar dat zal ik even vermelden op de plaats waar ik mij even voorstel.
heel erg bedankt voor de snelle reacties, hier kan wat mij betreft wel een slotje op.
skibber54
geachte leden
hiebij wil ik graag even wat van een van u weten het gaat om het abs systeem van mij 850 bj 92 ik hebproblemen met mijn controle lampje blijft branden reeds gelezen dat de controller niet gauw kapot gaat ik heb tevens het blokje achter mijn contact slot vervangen dit was het ook niet alle zekeringen zijn goed nu is mijn vraag het relais kan dit dit nog veroorzaken of zijn er nog andere suggesties want hierop is mijn 850 afgekeurd  :'(
haasje
De controllers gaan niet vaak kapot, maar het gebeurt wel ooit dat ze kapot gaan. Maar een '92 er kun je zelf de foutcodes van uitlezen; begin hier eens mee, dan heb je in ieder geval een begin waar je moet gaan zoeken.
