VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Joke doet haar kaplaarzen aan als ze de was moet ophangen?  ;D
Je wagen staat netjes zo, Thomas!
Ze kan de molen draaien en het vanaf het terras doen. :)
Straks effen trekken en gras zaaien!
Goed werk zo!
Zakken ze nog wel ietsje in? Ik blijf eigenlijk verbaasd dat mijn 850 met T-5R veren zo laag ligt. Natuurlijk hingen we op onderstaande foto wat op 't front, maar toch.
Kijk die kale meneer weer interessant doen ::) ;D
Het was weer gezellig, leek wel een echte meeting; de kappen stonden weer open :D
Ik hoop dat ze nog wat verder zakken ja!
Net geïnformeerd of het mogelijk is om de vulopening van m'n gastank achter het tankklepje te plaatsen... Als ik toch een nieuwe achterbumper moet... ;D
Wat betreft de lekkage...
Het zit aan de achterkant van het blok, turbo nat, ...
Nokkenaskeerringen zijn droog.
Overblijvende kanshebbers: aansluiting carter en blok, krukaskeerring, olieaanvoer turbo.
Gezien de ranzigheid van je turbo zou ik de in en uitgaande olie pakkingen even vervangen
en nog eens schoonmaken en kijken of er verder nog iets lekt....
Ingaand zijn volgens mij 2 koper ringen om de banjo bout
en uitgaand is een pakking en op je carterpan zit een rubber afdichting.
De olieretourleiding van de turbo is nieuw. De aanvoerleiding niet, die is hoofdverdachte.
Heb je ook al alle leidingen nagegaan, of alles wel goed vast zit?.
Er zijn onlangs werken gedaan, waarbij veel is los geweest...
Neen, heb ik nog niet gedaan.
Alles is 1000km kurkdroog gebleven en dan pas 'hevig' beginnen lekken.
Ik volg jouw denkwijze ook Ludo.
rogerV701998
Ik hoop dat je het nu kunt oplossen. Volgens mij heb je nu wel zo'n beetje alle opties bekeken.
Citaat van: Vulk op 22-03-2011 19:04:46
En was voorzien van een afdichtringetje van de peilstok..
Gr :eusa_shifty:
Niet erg hoor, mijn mayonaise onder aan de peilstok is nu weg  :eusa_whistle:
Zoals jullie dus kunnen lezen is de lekkage (vermoedelijk opgelost). Ik heb vandaag een liter olie bijgevuld en ga terug lustig peilen vanaf morgen.
De stuurpomp hebben we ook vervangen:
Alleen zat er een serieuze slag op de 'nieuwe' pomp, dus de oude maar terug gezet. Binnenkort maar een nieuwe bestellen dus.
Thuur heeft de hulpkoppelingscylinder vervangen: weg bijgeluiden en getril. (held).
Ikzelf heb het roest onder de achterramen aangepakt. Dat bleek veel minder erg te zijn dan verwacht.
Even schoongemaakt en in de roestomvormer gezet:
Mag ik iedereen die een V70R saffron heeft van harte aanraden om dat ook te doen? Als ik dan later zo'n ding koop, dan hoef ik dat alvast niet meer te doen.  8)
Mehn was er ook:
Thuur uiteraard ook:
En nog een bekend, heel fijn beeld:
Mehn, Thuur, Pooh: van harte bedankt! Heel gezellig, heel fijn, het eten was heel lekker ...
"Zo slecht als het de vorige keer ging, zo goed ging het gisteren".
lekker bezig zo, hoop dat het lekken voorbij is :)
nog in hoevenen geweest?  ;D
