Lambda vervangen, koud of warm?
Gestart door marc lenssen, 04-06-2008 10:02:07
marc lenssen
Hallo allemaal,
Ik heb recentelijk mijn voorste lambda (1998 S70 t5) vervangen voor een niet originele. Nu krijg ik regelmatig het mooie oranje lambda lampje aan. Ik heb net op Ebay een nieuwe originel lambda gekocht en wil die zelf vervangen. Kan ik de lambda het makkelijkst loskrijgen met een koude of hete uitlaat? De huidige zit er pas een paar 1000 kilometer in en zou dus nog los te draaien moeten zijn :-)
Bedankt,
Marc
Lekker boosten met T5 en Winnoc!!!
Wout309t
De vorige heb je toch ook losgedraaid neem ik aan??? :laugh:
2011 V70 2.0T R-Design MT
alfredgeel
marc lenssen
De vorige heb ik laten doen. Die zat er twee ton in. Die zat me echt te vast om liggend onder de auto los te krijgen :-)
Maar ik zie dat ik het koud moet doen. Prima, minder kans op verbrande handjes....
Dank,
Marc
Vooral dit soort 'kan wel eens flink vast zitten'-klusjes spuit je de boel eerst royaal in met kruipolie, dan warmrijden, dan weer kruipolie, etc.etc. Als je dat gedurende een week doet en zorgt voor goed passend materiaal (en koud demonteren) gaat het 9 van de 10x zonder problemen.
Werkt ook bij thermostaathuis, remklauw, turbo, spruitstuk, etc.
Beetje stank moet je wel op de koop toe nemen..
