Cruise controle V70 TDI werkt niet ?
Gestart door Topsport180, 14-06-2008 22:09:43
Topsport180
Heren,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kon hier niet echt iets over vinden. Wel een topic dat een verband legt tussen een niet-werkende cruise control en een losgeraakte accu.
Mijn probleem:
De cruise control van de V70 die ik vandaag heb aangeschaft werkt niet. De zekering is in orde. De accu ligt momenteel vrijwel los (!) en de beugel die er omheen hoort te zitten ontbreekt. Kan het zijn dat hierdoor iets dat cruise controle gerelateerd is ook los zit of beschadigd is geraakt :eusa_whistle: ?
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
Topsport180
Goeie vraag  ;) Ik zal naar de dealer moeten om daar achter te komen. Maar dat gaat er binnenkort toch van komen, omdat ik 'm even helemaal wil laten nakijken alvorens ik hem voor het grote werk ga inzetten (dagelijks 150 km)  :D
JoostG
Hoi Topsport,
De CC werkt met een vacuumpomp. Vanuit het motorruim ligt er een slangetje naar je koppelingspedaal, rempedaal en daarna door naar een balgje dat aan je gaspedaal vast zit. Bij het aanzetten van je CC zuig je dus dat balgje vacuum en blijft je gaspedaal in een stand hangen. Druk je dan je rem of koppeling in, dan ontstaat er in de verbinding tussen de pomp en het balgje een moedwillige lek waardoor je vaccuum verdwijnt.
Vaak is het zo dat een niet werkende cruisecontrol te wijten is aan een lekkende schakelaar waar die vacuumslang opzit. Kijk dit eens na en vernieuw deze(dealer kost dit rond de 7 euro pstuk) en bekijk voor meer info even het topic over het inbouw van CC.
succes.
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
