lampje lambdasonde
Gestart door FOLDVO, 18-06-2008 11:31:16
FOLDVO
Hallo,
Ik heb een 850 lpg g3 2.5 i. Als ik op gas rijdt, geen enkel probleem. Op benzine ook niet, behalve wanneer ik enkel op benzine rijdt, dan gaat het lampje v/d lambdasonde branden. Dit terwijl deze 3 maanden geleden is vervangen?? Herkenbaar?? Niet op gas, ook niet op benzine, slechts wanneer ik op benzine start.
groetjes
Citaat van: FOLDVO op 18-06-2008 11:31:16
wat is het nu, enkel rijden of enkel starten. ???
:evil:
foutcodes uitgelezen?.
vacuumslangen en aansluitingen gecontroleerd?.
Enno
Heb ook zoiets gehad....
Check even je zekering van je lambda voorverwarming.......
Met keuze schakelaar op LPG geen probleem, alleen als je hem op benzine zet gaat het lampje branden.
Eerst foutcodes uitlezen
rolvio
heb ik al 2 jaar last van ;D, ben er pas achter gekomen dat het bij mij ligt aan een defecte luchtpomp. die zorgt tijdens de koude start voor het snel(ler) opwarmen van je kat vanwege emissie eisen.
Citaat van: rolvio op 20-06-2008 09:27:02
)()()st! Kom er es in ;)
riemer
Bij mij precies hetzelfde. Volgens mij heb ik geen luchtpomp meer, want ik zie alleen afgedopte delen slang.
