en dat is 2: een 850glt aut estate
Gestart door BarryH, 19-06-2008 19:47:07
BarryH
jawel gevonden:
een 850 glt estate met automaat en leren bekleding
als de informatie klopt 268.000 gereden
en over een maand wordt die 15 jaar oud.
Deze kan mooi de V70 gezelschap houden.
Kan hem zaterdag ophalen, dan maak ik ook een paar foto's:
Moet wel aan het werk:
- kapot mistlicht rechtsvoor
- kapot stadslichtglas linksvoor
- achterlicht links onder scheur
- achterlichten bovenkanten: helemaal dof
- en een roestplek net naast het open dak
- verf van een stuk van de dakrails
- en de bumper achter hangt een beetje los
dus als er iemand een tip heeft waar ik goed nieuwe lampen kan halen, hoor ik dat graag ;)
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
BarryH
Inmiddels door de garage een aantal dingen laten verhelpen
en een kleine beurt, etc
Dit najaar nog een keer:
- Dakraam repareren, motor werkt inmiddels, maar er is iets in het mechaniek stuk waardoor alleen de noodbediening werkt (lekker: met een schroevedraaier in het dak prikken vanaf de achterbank)
- achterlicht links onder scheur: vervangen
- achterlichten bovenkanten: helemaal dof: vervangen door V70 versie (en dan ook van gele naar witte RAW aan de zijkant)
- airco laten vullen (en hopen dat ie dan werkt )
- velgjes laten spuiten of ARGO eronder (vind ik mooier)
- wellicht nieuwe dakrails...
en als ik over 2 jaar er nog helemaal blij mee ben hem opnieuw laten spuiten
daarvoor:
Daar heb je iets bijzonders! Een Alter-I Estate, daar hebben we er niet veel van!
Hij zou mooi naast onze witte staan. :eusa_drool:
Amazon
Mooi! Zwarte Alter-I zie je sowieso niet veel én met Cetussen.
Bigger and better!
Mag ik de zilvere er dan tussen zetten?  ;D
Enno
Citaat van: BarryH op 19-06-2008 19:47:07
jawel gevonden:
http://img73.imageshack.us/img73/4899/img00068vf9.jpg
Volgens mij ken ik deze.......heb hem wel eens in ALmere gespot...
summit
Gefeliciteerd..
wij rijden een zelfde type uit 93 in het zwart, handgeschakeld en met dakrails..
hij rijdt als een zonnetje..
er is meer dan n volvo; www.versesneeuw.nl www.summitfreeride.nl
Citaat van: summit op 20-08-2008 15:19:17
Gefeliciteerd..
Misschien moet je je zelf dan hier even toevoegen.
BarryH
hmm, rijdt als een zonnetje, maar wel af en toe een plasje olie eronder (in het midden ter hoogte van de achterkant van de voorwielen :((
maar eens even op zoek of ik nu keerringclublid geworden ben
daarvoor:
RRRRR_Ramon
Citaat van: BarryH op 22-08-2008 23:16:38
Hmmm, das minder. Het kan ook van de stuurhuis(bekrachtiging) zijn.
BarryH
Het lijkt wel een cursus, zo'n auto kopen ;)
stuurhuis ?
ik had al net wel het niveau van de olie voor de stuurbekrachtiging bekeken, maar dat staat vlak boven  Cold, 5 uur nadat ik er 10 kilometer mee heb gereden
dus alle vloeistofniveau's staan goed...
ALS het het stuurhuis is, is er dan haast mee?
daarvoor:
BarryH
update:
even getest met de olievuldop los erop, bij een beetje gasgeven komt de dop omhoog enbegint er olie langs te lekken.
Als ik het goed begrijp uit alle posts moet de carterventilatie vervangen/gereinigd worden. En heb ik een klein risico dat er een compressieprobleem is.
Deze week maar even naar de garage
daarvoor:
wepster
Citaat van: BarryH op 24-08-2008 21:16:04
update:
dat kun je toch ook zelf doen scheeld een hoop eurie ;D
BarryH
ja, heb ik wel naar gekeken, maar de verhaaltjes over slange armen voor het losmaken van een paar boutjes het speciale gereedschap om het inlaatspruitstuk los te halen...
Bovendien heb ik het idee dat het niet verstandig is om er lang mee door te rijden (carterdruk -> keerring lekkage).
Ik heb even gekeken in de kalender, maar er is geen sleuteldag binnenkort, dus dan maar even financiële pijn.  zag trouwens dat de financiele pijn niet boven de eur 300 uit zou moeten gaan.
Wat ik wel zelf even snel zou kunnen doen is de vlamdover reinigen, maar ik heb geen idee of er een redelijke kans is dat dat de oorzaak is.
daarvoor:
