auto loopt niet op lpg nadat accu eruit geweest is
Gestart door cobra666, 22-06-2008 12:50:52
cobra666
Hallo,
Ik heb een Volvo 850i 10V op lpg (fabrieks inbouw).
Er zit een vialle verdamper installatie in.
Ik heb de accu eruit gehad en sindsdien wil hij niet meer op gas lopen.
Als ik hem overschakel dan loopt hij 1 sec op gas en valt uit.
Heeft iemand enig idee?
Groeten Frans
RRRRR_Ramon
Check de zekeringen van de LPG. Er zitten hier en daar wat "zwevende" zekeringen van de LPG installatie, ik meen op het rechterbinnenscherm in de motorruimte.
Succes!
cobra666
Zijn dat die 2 zwevende zekeringen?
Die heb ik al gecontroleerd en zijn goed.
Weet niet of er nog meer zwevende zekeringen inzitten?
RRRRR_Ramon
Citaat van: cobra666 op 22-06-2008 13:01:53
2 zou goed kunnen.... :eusa_think:
Check bedrading rond de accu, misschien is er met de accuwissel iets losgeraakt. Het probleem zit duidelijk in de LPG installatie omdat ie op benzine wel loopt begreep ik.
Zoek dus in die richting. Succes!
cobra666
Hij loopt inderdaad prima op benzine.
De gasinstallatie schakelt ook wel op over en loopt heel even op gas lijkt het. (ongeveer 1 sec)
En dan valt hij uit.
Ik heb alle bedrading bij de accu al gecheckt.  Lijkt allemaal goed
Kan het iets te maken hebben met het resetten van de computer?
RRRRR_Ramon
Citaat van: cobra666 op 22-06-2008 13:11:15
Lijkt me sterk, ik heb ook een 10V met een "fabrieks" Vialle gehad en daar ook wel eens tijdens werkzaamheden de accu los gehad en een keer een nieuwe accu geplaatst, daarna liep de auto net als daarvoor, gewoon normaal.  :eusa_think:
cobra666
#6
in ieder geval bedankt.
dan wordt het dus een rondje naar de gasboer vrees ik.
Of heeft er nog iemand een idee?
RRRRR_Ramon
Hoho  :eusa_hand:  :eusa_hand:, je topic staat er nog geen uur op, er komen vast nog wel mensen die reageren en/of ideeën hebben!  ;D
daytonawim
Onder bij de accu / koplamp zit een blok met massa punten, daar wil wel eens het e.a mis zijn.
door corrosie.
cobra666
Ik heb deze wel gecontroleerd, maar de corrosie valt het mee.
Maar is het verstandig er nieuwe stekkertje hieraan te zetten?
het gebeurt wel vaker dat de lpg computer uit zijn geheugen loopt als je de acuu afkoppelt.
een reset is dan meestal de oplossing.
maar het kan meerdere oorzaken hebben dat je niet naar lpg kan overgaan.
bv als het vacuumklepje dat het stappenmotortje bedient niet werkt of blijft vastzitten.
of als er een afsluiter niet opent.
het beste lijkt me ook even langs een Vialle specialist, het zal waarschijnlijk niets ernstigs zijn.
cobra666
die zit bij de radiator, een rond 'potje' van zo'n 4á5cm diameter.
er zit een vacuumslangetje aan dat naar de gasklep/vacuumtoren gaat, met een blauw en rood draadje d'r aan.
ik denk alleen dat je er uitwendig niet aan kan zien of die vastzit of niet werkt.
cobra666
dan heb ik deze wel gezien en het slangetje wat eraan zat was gescheurt.
Ik heb dit verholpen.
die vacuumtoren heeft meerdere slangetjes eraan zitten.
1 aansluiting zit een stukje slang op die open is, mag dat?
nee alle aansluitingen op de vacuumtoren moeten dicht zijn.
