hele erge olie lekkage (carterdamp bij oliepijlstok) (hulp in groningen ????)
Gestart door turbobulldog, 23-06-2008 09:54:14
turbobulldog
hallo
zoals al in mijn wie ben ik forum heb aangegeven, hebben we een olie lekkage, nu
twijfelen we of het nu de oliekeering is of het slangetje bij de turbo die genoemd wordt, afgelopen week in duitsland hebben we op een pakeerplaats in duitsland de hele auto+ motorruim vol rook gehad, dus als ik een tijdje boven de 100 rijdt en dan dus stopt dan lekt ie ergens dat ie meteen begint te roken, en als ik gewoon rijdt dan rookt ie niet als ik hem stil zet, dus ik twijfel wat stuk is, hij lekt echt erg veel olie. :'(
wat zij de verschillen tussen de keering en de slang bij de turbo, niet dat we de hele versnellingsbak er voor nix achter weg halen
in afwachting van reactie's
m vr groet patrick
Als het echt rookt (en dan niet uit de uitlaat) dan vrees ik dat de olie op de uitlaat terecht komt.
Dat is niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk lijkt me, het zal maar gaan branden.
Aan het oliespoor onder de auto (en misschien ook wel op de uitlaat)  zou je moeten kunnen zien waar de olie vandaan komt.
Bij een turbo zou ik ook de retourleiding van de turbo naar het blok niet uitsluiten. Dat komt vaker voor dan een krukaskeerring.
Ligt er veel olie onder het bougiedeksel?
Gr :eusa_think:
turbobulldog
Citaat van: mehn op 23-06-2008 10:00:21
er zit echt overal olie, komt tussen koppelingshuis weg, en tot aan de lambazonde zit alles onder de olie
sas
Handbak of automaat?
Weet als de kering motor->bak bij een automaat lekt, de olie eruit zeikt, meer dan bij een handbak.
Welk oliepeil zakt, van je motor of bak?
Kan ook een slang naar de oliekoeler zijn.
Schoonspuiten (evt met heel veel remmenreiniger) en op de brug kijken waar ie lekt.
turbobulldog
Citaat van: thuur op 23-06-2008 10:12:01
Gr :eusa_think:
nee, een klein beedje
Citaat van: sas op 23-06-2008 16:31:32
tis een handbak,
de oliepeil van de motor zakt heel erg, tis voral als ie echt warm wordt, maar
de onderkant van de hele auto zit echt helemaal onder de olie,
tis heel moeilijk te zien waar het vandaan komt, maar het is echt heel veel
we gaan idd schoonspuiten en dan weer een keer kijken, maar naar mijn mening wordt het erg
moeilijk zoeken
gr patrick
turbobulldog
er komt carterdamp uit de oliepeilstok is dit een teken dat de carterontluchting verstopt zit???
hele achterkant blok zit vol olie, bij de krukas niet specifiek
is er mischien iemand in de buurt van groningen die er wat meer verstand van heeft en mischien kan helpen uit te zoeken wat het is voordat we de bak er achterweg halen
gr patrick
Philip850
Carterventilatie vervangen en kering ook (bij voorkeur in die volgorde of tegelijk)
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
t5karel
Citaat van: turbobulldog op 23-06-2008 22:04:51
gr patrick
www.combigarage.nl
MJH
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
turbobulldog
de auto gaat 1 deze weken naar stadskanaal naar een volvo specialist, ff kijken wat er nu aan de hand is en dan gaan ze een prijsopgave maken, en als het de duur wordt gaan we het zelf doen, maar dan weten we wel wat er aan de hand is
ff afwachten dus
gr patrick
turbobulldog
het is dus idd de krukaskeering  :( :( :(
dus we gaan hem zelf vervangen, dus ff een weekje zonder du auto, maar dan is de lekkage tenminste weer over, heb ondertussen ook al een nieuwe accu en ben zoekende naar een dynamo is ook overleden,
't zit allemaal een beedje tegen, maar komt allemaal wel weer goed, en dan kunnen we weer lekker blazen  ;D
gr patrick
zijn er nog tips  ???voor het vervangen van de krukaskeering( hebben we wel vaker gedaan maar niet bij een volvo, dus suggestie's welkom
reneetje
Nou, zou zo zeggen , trek er rustig een dag voor uit , want die zul je nodig hebben , en dan doe je het nog netjes ook , zo voor de eerste keer.
Het is goed te doen , mits je de beschikking hebt over een brug, het is alleen gewoon veel werk.
Sucses
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
