Doorgeroeste bouten in de kofferbak
Gestart door Jeff, 24-06-2008 12:58:07
Jeff
Wie o wie kan mij helpen met een goeie tip... Ik heb net mijn reflectoren van mijn 850 eraf gehaald, alleen nu heb ik drie doorgeroeste bouten nog in me kofferbak zitten, iemand een idee hoe ik ze eruit kan krijgen zonder de boel te beschadigen...
Buitekant op de klep,
Binnekant op de klep,
BartusKN
doorboren? met een iets kleiner boortje dan de bout is.
of gaatje erin maken met een schroefdraadtapper erin draaien en mocht je mazzel hebben kan je hem eruit draaien.
Jeff
Thanks voor de tip ga weer even prutsen...
Kizzy
bestaan handige bitjes om met draad tap gereedschap te plaatsen, met een linkse draad op. Is vrij goedkoop en in de meeste D-H-Z zaken te koop. Met kleiner boortje inboren tapje erin en linksom uitdraaien. De fijnste bitjes zijn nogal fragiel en breken snel af oppassen dus.
Gewoon een waterpomptang aan de buitenkant en een ringsleutel aan de binnenkant. Komt de moer er zo af.
Als je aan de buitenkant te weinig materiaal hebt om vast te houden, dan kan je de waterpomptang ook op uiteinde aan de binnenzijde zetten.
Jeff
Ze zijn eruit, heb ze er maar met een nijptang uitgetrokken kon niet anders...
