balanceren Titan velgen
Gestart door niborit, 03-07-2008 19:42:27
niborit
Resterende banden ook eraf laten halen, en opnieuw erom laten leggen...blijkt dat 1 band 2 scheurtjes in de "hiel" van de band heeft, op de plek waar ze de eerste keer met een koevoet de band om de velg hebben geforceerd.
Hij lekte de eerste minuten ook langs de velgrand, daarna was ie wel dicht.
Moet deze band vervangen worden, of valt het mee?
De scheurtjes waren niet echt groot...
Simpel gezegd is het bij scheuren in de zijkant van de band (welke dan ook !) altijd vernieuwen.  Rest is vaak wel te repareren, al dan niet discutabel (zou het zelf dus nooit doen).
rberge
Ik heb ook zo'n lading balanceerlood aan m'n R-velgen, maar snap ondertussen wel waarom dit is. Iemand is zo creatief geweest om het lood alleen achter de spaken te willen plakken zodat het zo min mogelijk in het zicht zit. Dat lijkt mij zelfs nog wel een ingewikkeld klusje geweest te zijn; of zijn er misschien balanceermachines waar je dit kunt instellen?
345 GLS '81 / ..... / 850 GLT 2.5 20V lpg '92 / V70 TDI-A '98 / . / 850 T5R-A '96
Citaat van: rberge op 15-07-2008 20:49:24of zijn er misschien balanceermachines waar je dit kunt instellen?
Bijna volautomatisch.  ;)
Kizzy
dot is datum van fabricage en is in de banden ingesmolten of gedrukt. staat ook maar aan één zijde op de band
