#Opgelost# Hulp gevraagd - Trillende V70 2.5T
Gestart door Midnight Blue, 12-07-2008 21:51:42
Naar mijn mening volstrekt overbodig.
Wat ze wel kunnen doen is eerst meten aanduiden op de band en deze op een iets andere positie op de velg  trekken zodat je al een betere basis hebt.
slecht balanceren kan inderdaad wel voor trillingen zorgen.
daarom eerst even proberen met iemand anders zijn velgen. (is dat nog niet gebeurd ??? )
dan weet je tenminste toch al in welke hoek je moet gaan zoeken.
mitchelli
Marc had ze goed gebalanceerd had hij gezegt.Ik weet bijna zeker dat het hoogteslag in de velgen/banden is...Dit is namelijk niet weg te krijgen met balanceren.En hoe jij je probleem omschrijft lijkt mij een typisch geval van hoogteslag trillingen....dus
Citeerdaarom eerst even proberen met iemand anders zijn velgen. (is dat nog niet gebeurd  )
Midnight Blue
Dank voor je reactie.
Aangezien ik een big brake set aan de voorzijde heb gemonteerd (Porsche klauwen en 330 mm Brembo schijven) is het helaas niet zo eenvoudig om een passende set velgen & banden te monteren om een en ander te testen. Ik heb minimaal 17" Pegasusvelgen nodig en al snel 18" aangezien de Pegasusvelgen veel ruimte bieden waar andere 17" velgen aanlopen.
Als iemand een goede set heeft die ik - tegen een redelijke vergoeding - kan lenen stel ik dat zeer op prijs. Als deze set overcompleet is en het probleem oplost lijkt een overname mij zeer wel mogelijk!  ;)
Wie kan mij helpen of een tip geven waar ik een dergelijke set kan lenen om het trillingsprobleem te 'tackelen?
Aandrijfassen recentelijk los geweest?
MarcoV
Ik zou even de wielen opnieuw laten balanceren bij een goed bandenbedrijf, zat bij mij ook verschil ondanks balanceren bij Marc.
Hij zou z'n balanceer-machine opnieuw laten kalibreren dus wie weet zit er gewoon onbalance in!
MarcoV ;)
Midnight Blue
Citaat van: Emiel op 15-08-2008 00:07:23
Bij een onderhoudsbeurt - ruim een half jaar geleden - is één aandrijfas losgeweest in verband met vervanging van een aandrijfashoes. Ik heb daarna geen verschil gemerkt in het rijgedrag en/of het onstaan van trillingen. Destijds reed m'n roffel gewoon veel lekkerder dan tegenwoordig.  :(
Vanwaar vraag je dit? Mijn vermoeden dat het een combinatie is van kromme aandrijfassen en dito velgen wordt met de dag groter. Helaas heb ik nog geen gelegenheid om deze twee punten te testen.
Midnight Blue
Citaat van: MarcoV op 15-08-2008 08:43:36
MarcoV ;)
Bedankt voor je tip Marco. Als het niet ligt aan de velgen en/of aandrijfassen laat ik de banden zeker nog een keer balanceren (bij Marc van ET ná kalibratie).
Citaat van: Midnight Blue op 15-08-2008 20:51:42
Zomaar... :eusa_angel:
Ik had ook flinke trilling door de hele auto heen. Wielen heb ik vorige week netjes gebalanceerd. Ik had twijfels over de aandrijfasmoeren, destijds (paar maanden geleden met hoeswissel) met moment vastgezet. Nu hebben ze zichzelf een paar graden los weten te werken ondanks dat je geborgd zaten.
Opnieuw, maar dan iets vaster aangedraaid en geborgd en zo goed als geen trilling meer.
volvoc70T5
Midnight Blue
Citaat van: volvoc70T5 op 15-08-2008 22:15:12
gebruik je ook spacers??
Nee, de BBK op de vooras past nét zonder spacers vanwege de ruimte die de 17" originele Pegasusvelgen bieden.
Midnight Blue
Citaat van: Emiel op 15-08-2008 21:44:11
:eusa_doh: Hmm, het zal toch niet waar zijn hoop ik..! Het lijkt mij niet de bedoeling dat zo'n aandrijfas niet goed vastzit. Hier krijg ik toch de kriebels van met het oog op de ellende die zou kunnen ontstaan als het zaakje onverhoopt losraakt. Ik laat het asap controleren. Vertrouwen is goed, controle beter. Bedankt voor je tip!
volvoc70T5
En... aangezien we niets meer horen hier.. heb je het getril nog opgelost of rij je nog steeds rond met een trillende V70..
Midnight Blue
Door gebrek aan tijd heb ik het trillen helaas nog niet kunnen oplossen. 15 oktober staat mijn roffel bij de dealer voor onderhoud en zal hem sowieso vragen om zijn oordeel en deskundigheid om het 'lek boven te krijgen'.
Kortom, wordt vervolgd. Het is en blijft namelijk erg irritant vind ik  om in een trillende auto te rijden die juist bedoeld is om comfortabel en snel van a naar b te rijden.
Paul
Lampje
Paul,
Het is 19 oktober. Is 't opgelost?
