inbouw 2-DIN Pioneer FH-80BT
Gestart door adufresne, 15-07-2008 11:36:42
Klippy
Hoe is het afgelopen met die verloopstekker om de versterker te kunnen blijven gebruiken?
Ben er ook naar op zoek, heb ook dezelfde radio op het oog.
Volgens mij zou het inderdaad moeten werken op de manier die spekkie99 aangeeft, maar die DIN verloop is inderdaad niet aan te komen in NL.
Vraag me ook nog af of de hier genoemde radio een connector voor power-on van de versterker heeft zitten.
De meeste radio's met uitgangen voor de versterker zullen dat wel hebben toch?
Quickbrick is aardig dood, kreeg in ieder geval geen reactie..
Heb uiteindelijk zelf een DIN naar cinch kabel gemaakt. Mijn radio heeft 4 kanaals pre-out en die via cinch -> din kabel zo de versterker in en dat werkt eigenlijk erg goed.
Van de verloopkabel naar Iso dus van het paartje maar 1 gebruikt.
Dat de nieuwe radio daarmee de tweeters van power voorziet is in mijn geval geen probleem met klankbalans en/of te hoog volume van de tweeter.
Zie hier KLIK voor welke aansluitingen je dan op de versterker hebt.
Klippy
Ik was ook al van plan om hem maar zelf te maken.
Paar onderdelen net al gehaald.
Ben blij om in elk geval van iemand te horen dat het tenmiste werkt.
Met 4-kanaals bedoel je denk ik gewoon L+R Voor en L+R Achter? Want dat moet ik ook gaan maken ja.
Had het schema voor de DIN connector al gevonden.
Alleen nu wilde ik het schema opnieuw opzoeken en wat zie ik..
op www.nexxia.co.uk
Kost wel 20 pond excl verzenden dus ik ga hem toch maar zelf proberen te maken.
Bedankt voor de info.
Eerst eens een radio kopen  :P
het is idd handiger om een contra din stekker te gebruiken, hoef je ook niet te murmelen met de stekker loshalen bij de versterker, trigger had ik niet nodig. Versterker doet het gewoon.
Klippy
Ik wilde ook een contra-stekker gebruiken inderdaad.
Gewoon kort stukje kabel zoals op de foto wilde ik namaken.
Maar nu heb ik al vanaf net 1x soldeerbout, 1xx soldeer en 4x tulp stekkers... DIN plug hadden ze niet.
En nu twijfel ik of niet toch een volldige kabel moet kopen  :eusa_think: Denk dat het geluid misschien beter is als zelfgemaakt, maar waarschijnlijk zit dat gewoon tussen m'n oren.
Power zie ik wel, het kan in elk geval op de radio worden aangesloten.
Ik ga eens wat geld laten rollen eerst.
pond is toch ook zo hoog niet meer  :eusa_dance:
Klippy
Heb hem gewoon besteld daar ja. Merci :)
Citaat van: spekkie99 op 19-12-2008 19:05:11
Laatste wat ik gehoord heb is dat de gezondheid van mr. QBM niet best is.
Citaat van: Emiel op 21-12-2008 09:47:16
Het was natuurlijk niet zo letterlijk bedoelt maar meer dat het internet lijntje (email/PB) "dood" was en er geen reactie kwam...
Citaat van: spekkie99 op 21-12-2008 10:21:29
;D I know...
IPD en VIVA hebben een deel van QBM's handel overgenomen.
