inbouw 2-DIN Pioneer FH-80BT
Gestart door adufresne, 15-07-2008 11:36:42
adufresne
Hallo,
Ik heb onlangs de 2-DIN Pioneer FH-P80BT aangeschaft, die het gat van mijn verouderde Volvo fabrieksradio 801 moet gaan opvullen.
Nou heeft deze radio de beschikking over bellen via een bluetoothverbinding en zal ik hiervoor met een draad een microfoontje naar de zonnenklep aan de bestuurderskant moeten geleiden. Weet een van jullie of de plastic afwerking van de raamstijl gemakkelijk te verwijderen is, of moet ik hiervoor een hele toer gaan uithalen? Het is namelijk het mooiste om alles netjes weggewerkt te hebben, al zeg ik het zelf.
Andere tips zijn overigens ook zeer welkom - aankomend weekend gaat de hele operatie beginnen!
http://i347.photobucket.com/albums/p467/dbuttner/fh_p80bt_1.jpg
http://i347.photobucket.com/albums/p467/dbuttner/fh_p80bt_all.jpg
Plaats het microfoontje niet bij de a stijl maar in het midden bij de interieurverlichting. Minder last van omgevingsgeluid daar. Iets verder doortrekken dus  ;D
Je hebt ook een verloopkabel van ISO->Volvo stekker nodig tenzij je wil gaan knippen en plakken in de draden.
Marty
De afdekplaat van de a-stijl zit gewoon vast geklikt. Voorzichtig van de stijl aftrekken en hij laat vanzelf los.
adufresne
@spekkie99 - ik denk dat je een Volvo>ISO stekker bedoelde  ;) - maar geen nood, die heb ik inmiddels. Bedankt voor de tip in ieder geval.
@Marty - dank, dat is informatie waar ik zeker wat mee kan - ik zal het zaterdag eens uit gaan proberen.
Citaat van: adufresne op 15-07-2008 14:37:05
volvo-iso iso-volvo, mannetjes of vrouwtjes  ;) kortom je hebt een verloop nodig.
heb je die al geprobeerd aan volvo kant?
bij mijn sc-801 met extra versterker (die zit gemonteerd op de tunnel) paste de standaard verloop stekker niet op de stekker die uit die versterker komt. Ben nog op zoek naar de goede. De volvo dealer kwam ook met dezelfde die ik al had en die dus niet past.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27329.0.html
adufresne
Nee, ik heb de stekker eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. Heb netjes om een stekker voor het bouwjaar van mijn 850 gevraagd en ging er eerlijk gezegd vanuit dat er geen vuiltje aan de lucht was. Nu ik jouw post lees, word ik toch wat nerveuzer. Die extra versterker is overigens niet standaard neem ik aan?
Citaat van: adufresne op 15-07-2008 16:48:09
Onderdeel van het premium sound systeem, als je dat hebt staat het meestal op je radio.
Schijnt overigens een best aardige versterker te zijn met 4 keer 25 watt RMS (meer dan de meeste head units doen). Heb inmiddels een kabel gevonden om deze amp te blijven gebruiken met een nieuwe head unit op http://quickbrickmotorsports.com/prod_dincable.html .
adufresne
Heb ik dus ook - dat Premium Sound System - dus waarschijnlijk ook die extra versterker. Omdat mijn expertise nu niet bepaald op het gebied van audio ligt, misschien een domme vraag. Wanneer ik mijn sc-801 demonteer en de Pioneer aan wil sluiten - moet ik dan de kabels uit deze extra versterker halen en deze in de Pioneer stoppen zodat de boxen tenminste zijn aangsloten, of kan ik de extra versterker misschien handhaven en de versterker op de Pioneer aansluiten (is daar die kabel voor die je gelinkt hebt in je vorige bericht)?
Citaat van: adufresne op 15-07-2008 20:02:15
Ja en ja  :D
De versterker is echt goed want welke headunit levert nu 4 maal 25 watt RMS, niet te vergelijken met DIN of piekvermogen. RMS vermogen wordt meestal niet in de specs opgegeven en je mag zelf bedenken waarom niet.
Ik heb nog geen verloopkabel gevonden waarmee je makkelijk de Volvo versterker buiten spel kan zetten. Dan moet je zelf aan het knutselen met de draden.
De speakers zijn namelijk best apart aangesloten. De tweeters in het dashboard worden door de Volvo head unit aangestuurd en de overige speakers door de Volvo amp.
Met de standaard verloop van Iso->Volvo kan je dus de head unit voorzien van power en krijg je de tweeters aan het spelen (aangestuurd door de versterkers van je nieuwe radio).
Met de kabel die ik hierboven postte kan je de overige kanalen, vanuit de pre-out van je nieuwe radio, doorgeven aan de Volvo versterker die dan alle, behalve de tweeters, speakers aanstuurt.
Ik denk dat ik het op die manier eerst ga proberen. Enige zorg die ik daarbij heb is dat de dashboard tweeters door de nieuwe radio worden aangestuurd en de overige nog door de Volvo versterker. Ik heb geen idee of dat de balans nog scheef kan trekken. Als dat zo is ga ik of de Volvo versterker buiten spel zetten en de nieuwe radio alles laten versterken of er een losse amp bij kopen die ik alles laat doen.
adufresne
OK dus als ik het goed begrijp, heb ik de Aftermarket Headunit Adapter Cable nodig. Dan gaat het dus als volgt, volgens mij:
1. Ik demonteer de sc-801.
2. Ik sluit de Volvo->Iso stekker aan op de Volvo-output uit de sc-801, die (o.a.) de tweeters aanstuurt.
3. Ik sluit bovengenoemde verloopstekker aan op de DIN-6 kabel en sluit de andere uiteinden aan op de nieuwe radio, zoals beschreven in de bijgaande manual op de site, hier te vinden:
http://quickbrickmotorsports.com/tech.html
4. Nu zou alles moeten werken. Toch?
Vraag is alleen - is er geen simpelere manier om aan zo'n kabel te komen - ik bedoel is er geen electronicaboer in Nederland die zoiets verkoopt:
Ik begrijp overigens dat jij de kabel al besteld hebt?
Citaat van: adufresne op 16-07-2008 09:15:00
De Volvo-Iso stekker bestaat uit 2 paartjes en je gebruikt dus maar 1 paartje daarvan.
Rest klopt gewoon idd.
Ben ook net bezig met deze zoektocht en heb de kabel nog niet ergens anders gezien. Ben nu ook met http://www.audio-for-elk.de aan het mailen of hij nog andere oplossingen heeft.
Ook de leverancier van de standaard volvo kabel is nog voor mij aan het kijken of hij een oplossing heeft maar het blijft akelig stil. Daarom ook maar zelf gaan zoeken.
Kabel heb ik nog niet besteld in afwachting van enkele antwoorden. Maar ik denk dat het wel die kant op zal gaan. Zal ik er maar gelijk 2 bestellen?  ;D
adufresne
Het lijkt erop dat er meer mensen zijn, die met die probleem zaten, getuige deze post die ik vond. Ik krijg uit dit verhaal het idee dat die $35 dollar die gevraagd wordt voor de verloopkabel wel erg aan de prijs is:
http://volvospeed.com/vs_forum/lofiversion/index.php/t14336.html
En wellicht is deze PDF met alle details over bedrading in de 850 ook handig (al snap ik er niet al teveel van):
http://pliki.volvo.techno.org.pl/volvotechinfo/tp3911202_850_1996_wiring_diagrams_section_3_39.pdf
Op die site van Volvospeed staan overigens nog meer posts over 'ons' probleem. Ook wel goed om te lezen:
http://volvospeed.com/vs_forum/lofiversion/index.php/f13-0.html
Ik wacht even af of jij nog info krijgt uit Zweden en ga eens even rondvragen bij vrienden die meer bekend zijn met car elektronica of die nog een geniaal idee hebben. Desondanks blijft die verloopstekker die jij hebt opgediept een zeer aantrekkelijke optie.
Die had ik ook al gevonden. Als je goed leest verkoopt hij ze uiteindelijk voor 20 dollar oid. Dat ze dan op een site staan voor 35 valt me nog mee. er zit ook nog ontwikkelingstijd en support in enz. Anders PM je via dat forum of hij er nog 2 heeft liggen  ;)
Kom net terug uit New York en Dollar = x 0,6 grofweg dus waar gaat het over.
ik houd  je op de hoogte maar die kabel lijkt idd erg aantrekkelijk.
adufresne
Ik weet niet of je het vamiddag vernomen hebt - maar zo omstreeks 15:00 heb ik staan bulderen van het lachen. Ik kwam namelijk op het lumineuze idee om eens even te checken waar die amp nu precies in mijn auto zat. Netjes de 3 torks losgeschroeft, tapijt aan de kant, checken en hmmm ik zie zo gauw niets zitten. Toch maar even de bigfront eruit trekken en even kijken of ik via die ingang wat meer kan zien en wat schetst mijn verbazing: er zit bij mij geen 6DIN kabel achter in de amp aansluiting van mijn radio - dus geen amp bij mij aanwezig. Blijkbaar is de vermelding Premium Sound System niet meteen de garantie dat er ook een amp bij geleverd is.  :eusa_whistle:
Met andere woorden: ik heb me om niets druk zitten maken. Heb er wel wat van opgestoken en ben eerlijk gezegd ook een beetje teleurgesteld dat er geen amp in zat. Nu ga ik maar eens nadenken of ik misschien alsnog een amp moet gaan inbouwen - maar als ik dat ga doen, denk ik dat ik meteen alle speakers een update ga geven. Ik heb in ieder geval weer stof tot nadenken.
Houd me wel even op de hoogte van je vorderingen - de interesse is er namelijk niet minder om geworden aan deze kant.
 :eusa_clap:
Kun je toch lekker aan het inbouwen
Suc6
