Motorventilator blijft draaien !
Gestart door Fokke 01.01.005, 29-08-2003 21:46:29
Fokke 01.01.005
Goeienavond,
De motorventilator van mijn GLT gaat niet meer uit. Een half uur na thuiskomst heb ik maar een stekker boven het ventilatorhuis onder de motorkap losgetrokken om het ding stil te krijgen. De motor was toen nauwelijks warm meer, zeker niet zo warm als het de afgelopen weken geweest is.
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Oja, mijn auto is uitgerust met een DeltaMill airco. Niet dat het er iets mee te maken hoeft te hebben misschien, maar toch.
Nu nog even een stikkertje op mijn stuur plakken om morgen niet te vergeten die stekker weer aan te sluiten...
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
tin vervoo
temp.schakelaar kapot   10 euro is ie weer gemaakt
1 dag ni gereden is 1 dag ni geleefd
Zippo
Denk dat je relais idd kapot is!
Heb je airco fokke??
Zippo
Fokke 01.01.005
#3
Ik heb Deltamill airco.
Iemand een idee welk relais het zou kunnen zijn? Ik heb er drie op een rijtje zitten onder de rand van het ventilatorhuis.
En die temp.schakelaar van 10Euro, waar zou die kunnen zitten?
Trouwens, het euvel deed zich vanmiddag voor toen ik hem stilzette bij KM stand 280012 ! Ik zweer je dat ik op zoek moet naar een onderdelen-timertje in de auto. Immers, bij 250000 ging mijn motorventilator eraan (ventilator van de motoras afgebroken), bij 275000 mijn benzinepomp en nu bij 280000...
Dat wordt nog wat bij 300000 !
Dank weer voor het meedenken.
micdee
Citaat van: Zippo op 29-08-2003 22:09:41
Zippo
Uhmmm dikke  8) op zippo??? staat er toch volgens mij duidelijk
Citeer
Oja, mijn auto is uitgerust met een DeltaMill airco. Niet dat het er iets mee te maken hoeft te hebben misschien, maar toch. [/unquote]
;D ;D ;)
Zippo
Citaat van: micdee op 29-08-2003 22:20:14
Zippo
Citeer
;D ;D ;)
Klopt micdee, eroverheen gelezen! ;)
Maar toch bedankt!
Zippo
ed
Ik heb dat ook gehad met mijn 850. Alleen als ik nadat de auto was afgezet het contact nog even aan deed zonder te starten sloeg de ventilator aan. Alleen door hem te starten en af te zetten kreeg ik de ventilator weer uit. Overigens ging hij na een kwartiertje wel vanzelf uit.
Ik heb er niets aan gedaan.
Fokke 01.01.005
Ik ben vanavond ook nog een paar keer een stukkie wezen rijden, maar drie keer starten en stoppen leverde geen verschil. In totaal heeft de ventilator een ruime twee uur staan draaien. Da's toch iets te veel van het goede, ook de accu zal dat niet leuk hebben gevonden.
Ludo, mocht je een fototje vinden, fantastisch natuurlijk, maar maak er geen halszaak van. Het zal morgen wel een ritje naar de dealer worden. (www.hooftman.nl) ;)
Moet maandag weer een heel end sturen, en dan moet de boel toch in orde zijn. Een volvosloper is hier in de buurt niet te vinden, dus als iemand een tip heeft dat relais op een andere manier nieuw leven in te blazen...
Fokke 01.01.005
Ludo,
hoe kom je nu weer aan zo'n mooi plaatje ! dat is inderdaad het relais dat ik inmiddels zelf ook verdacht.
Driewerf dank.
wordt morgen vervolgd.
Fokke
Fokke 01.01.005
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 29-08-2003 23:12:48
Fokke
Inderdaad, vandaag het relais vervangen bij de dealer. Was weliswaar niet op voorraad, dan maar een relais uit een inruiler geleend.
Dat was weer een duur bakkie koffie (rekening volgt nog) maar wel gezellig.
Dank iedereen voor het meedenken.
groeten,
Fokke
