NORTYS 850 T5
Gestart door rovelra, 28-07-2008 22:50:40
rovelra
hallo allemaal
ik ben sinds een paar dagen in bezit van een italiaanse t5 !!!
Voor de kenners een B5204FT ,handgeschakeld .
Ik heb deze auto via Duitsland uit Italie laten halen ( met Italiaanse papieren) 166.000 op de klok weliswaar met enkele gebreken.......
Bovenste moter steun rubber kapot.
Bijna alle vacuum slangen droogte scheurtjes
Het abs lampje brand op het dashboard en het moter storings lampje brand.
Na uitlezen bleek dat de temperatuur voeler stuk was, wat betreft abs gaf ie aan dat de hydraulische pomp stuk is en er beide abs zenders aan de achter wielen stuk waren, na de stekker van de pomp losgetrokken te hebben van het brein en  er 12 volt op gezet te hebben werkte de pomp . conclusie brein onder pomp stuk
Van de week effe de pomp opsturen en op een werkende wachten.
Dan kan er eindelijk een invoer keuring plaats vinden.
Enigste nadeel ik krijg zo een vies lelijk nieuw kenteken !!!!!! >:( >:(
In de tussen tijd alvast een reversed intercooler set  monteren en de claxons verplaatsen.
Silicone vacuum slangen monteren
Grote beurd geven
Verder nog de binnen verlichting vervangen door leds .
Mvg Rogé
foto's staan verder beneden !!!
Gefeliciteerd, het gaat de goede kant op met je Volvo  :eusa_clap:
Heb je al een paar foto's?  :eusa_silenced:
993GT2
Welkom op het forum en veel plezier met je roffel.
Hoop wel voor je dat de kmstand ook daadwerkelijk klopt! Italiaantjes staan daar niet echt bekend om.
535d / 993 GT2 / 888 SP5 / 998R / 1198s / S4Rs
Citaat van: rovelra op 28-07-2008 22:50:40
Die hebben we hier niet... :eusa_whistle:
Welkom op 't Forum, Roge.
rifwachter
Hallo Rogé
Welkom op het forum.
Welkom!
Weer een buurtgenoot en veel plezier met de T-5 :)
Groeten uit Heerlen
rovelra
bedankt allemaal
een b5204ft is alleen in Italie , Frankrijk en Belgie uitgeleverd
De Km stand klopt exaxt , het service boekje is tot 140000 door italiaanse volvo dealer gestempld (en de auto komt van een kennis in italy )
Citaat van: rovelra op 29-07-2008 12:48:55
waarom dan via Duitsland naar Nederland?.
was het schadeauto?.
rovelra
omdat de auto per boot van Italie naar Essen is gebracht , daar heb ik hem zelf gehaald en tot in Nederland gereden met rode kenteken platen uit duitsland.
het is geen schade auto ( gelukkig)
mvg rogé
bassie81
walter leever
welkom rogé,het is mooi weer dus je kunt wel een paar kiekjes maken,gr,walter
rovelra
#11
Hier zijn ze dan , De foto's van mijn Roffel zoals velen van jullie zeggen hier !!!!!
Wij Limbo's :D  ;)  zeggen gewoon VETTE BAK !!!! 8) 8) 8)
Nou hier is ie dan vers van de boot!!!!
rovelra
linker zijde
rechter zijde
Steun nog effe op werk onder pers houden en klaar
modeljaar 1997 (grote inlaat , er waren typen met kleinere)
rovelra
gasklep huis nog effe beken !!!
Resultaat na grondig poetsen
rovelra
Nou volvo vrienden
Nu hebben jullie een paar foto's !!!
Rest volgt
Fijne avond verder nog
