Koelwaterleidingen tbv 16T
Gestart door Wout309t, 29-12-2008 17:36:16
Wout309t
Ik wil een 16t op mijn 1995 T-5 schroeven. Die heb ik ook liggen, maar na voorinspectie blijkt dat de aansluitingen van de koelwaterleidingen anders zijn.
Ze zitten nu allebei aan de kant van het blok, maar op de 'nieuwe' turbo zit 1 leiding aan de schutbordzijde.
Deze turbo komt van de S60 van Johann.
Kan ik deze leidingen naar believen verbuigen en de slangen aanpassen, of kan ik toch beter andere leidingen gaan zoeken?
Wie heeft het T-shirt?
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Wout309t op 29-12-2008 17:36:16
Johann  ;)
Is dat niet andersom?
16T beide aan een kant?
Als het goed is moet de bovenste leiding passen maar de onderste loopt bij de S60 motor richting de distributie kant terwijl bij mijn weten deze aansluiting bij de 850 bij cylinder nummer 5 zit.
Je kunt hier gewoon een ander pijpje op zetten met een sluk slang richting de anders geplaatste aansluiting. Let wel dat het pijpje niet gaat knikken en gebruik de juiste slang.
Dat probleem hadden we bij thuur ook. 16T gewisseld voor 16T, andere aansluitingen.
Voorzichtig het stalen buisje verbogen zodat het nog met langs de olieretour pastte ;)
Wout309t
Citaat van: Johann op 29-12-2008 17:54:00
Nu je het zegt... ;)
Dus het moet inderdaad met een beetje buigen wel lukken?
Het is mijn DD dus het is lullig om de boel zomaar te verbouwen en er vervolgens achter te komen dat zowel de 16t als de 15g niet meer passen... ;)
Waarschijnlijk een 16T van een latere 5-cilinder? Ik heb idd een V70 2002 16T op mijn '97-er geschroefd. Zoals Mehn zegt, met een beetje buigen (beleid!) past het prima.
Citaat van: Johann op 29-12-2008 22:04:42
Is van de S60T5, MY2003.
Het stond inderdaad in de startpost....
Gr :eusa_wall:
