ET waarde 25
Gestart door Snelle Jelle, 18-08-2008 18:19:09
Snelle Jelle
Hallo ik had even een vraagje.
Ik rij in een volvo 850 20V 2.5 uit '92.
Ik heb mooie sportvelgen liggen met een ET waarde van 25.
Verder zijn ze 205/25/17 en 4 steek 108.
Past dit onder mijn volvo? ??? :eusa_think:
Ik hoop van wel alvast erg bedankt.
Groeten Jelle
Nee je moet ET43 hebben.
Als je de velgen hebt liggen kan je altijd eens zien hoever ze naar buiten komen...
Indien het smalle velgen zijn kan het misschien nog net.
osie
hallo ik weet niet of dit er mee  temaken heeft maar direct ook een vraag.
ik heb namelijk twee sets 5x108 et 35 alleen behoorlijke trillen en zoeken op de weg
et 35 kan ne is maximaal de velgen komen al buiten de rand 7j velgen volgens mij
of moet hier een volvo makkelijk lekker mee kunnen rijden ..
normale et is namelijk et43
Snelle Jelle
Hoi,
Oke ehhe bedankt maareh,
Hoe zit dat nou precies dan want op de velg aan de binnenkant staat ET 25
205 breed bij 17" en 7 J.
Het zijn velgen van TSW black ice ze staan op marktplaats.
Ik had ze al gekocht omdat die man zei dat ze zonder enig probleem zouden passen.
Alleen nu zag ik verderop op het forum dat er ook bedrijven zijn die de ET waarde kunnen bij werken zodat het wel de juiste maat is/wordt.
Is hier iemand bekent met deze techniek?
Oke ik hoop snel weer iets te horen want anders hoef ik ook geen banden te kopen en moet ik dus nieuwe velgen kopen. :eusa_doh:
number-88
#5
Ik heb er bij mij 7 x 17" ET 35 met 215-45-17 onder liggen en dat gaat prima.
ET 25 zou betekenen dat de velg met band 1 cm verder naar buiten zou komen (in vergelijk met die van mij) . Achter zou het moeten "kunnen" passen als je er met max twee personen in zit en niet verlaagd bent, voor kom je mijn inziens in de problemen.
Groet uit Helmond.
Citaat van: Snelle Jelle op 18-08-2008 20:23:08
Op een 240 ja ;)
Ik zeg:
Citaat van: thuur op 03-05-2007 00:26:17
7,5J (toch?) Polaris ET21 op een V70:
Teddy81
VET die polarissen op die V70...
Gaat dat een beetje? Of komt het echt TE ver naar buiten. Blijf die polarissen echt DE dikste wielen vinden voor onder een RWD volvo. Maar zo kan in principe ook wel. ;P
Citaat van: Teddy81 op 19-08-2008 16:35:39
Nee natuurlijk gaat dat niet. Heb je gezien hoe ver de voorwielen buiten de spatborden komen?
Kassen uitrollen  ;D
Of je het kan laten afdraaien hangt van velg tot velg af...
Citaat van: mehn op 19-08-2008 16:59:26
Er zitten 235-ers op mijn Polarissen, dan kan in principe wel een maatje of 2 kleiner. Maar dan nog zal het wiel ongeveer gelijk aan de spatbordrand lopen, tenminste aan de voorkant. Achter kom je er misschien mee weg.
Teddy81
Citaat van: thuur op 19-08-2008 18:50:40
Dat bedoel ik, je moet niet meteen alles uitcijferen.
Natuurlijk had ik zelf ook al gezien dat het behoorlijk ver uitsteekt bij de voorschermen, maar als je je band iets stretcht (duitse tuning zegmaar) door een smallere band te nemen gaat het misschien wel dus.
Niet dat ik het ga doen, want op een 850 horen geen gecupte velgen, maar ik vindt het wel VET!!
