Het ICT hoekje
Ik heb een Intel P4 systeem met 1 Gb DDR geheugen onder het stof vandaan gehaald en elke keer loopt hij bij een poging tot verse xp install vast bij 40% Toetsenbord werkt dan ook niet meer (capslock lampje reageert niet meer).
Diverse harde schijven, cd-rom drives en geheugenbankjes geprobeerd, maar je kan er de klok op gelijk zetten dat de cd rom drive ophoudt bij 40% van de setup te kopieëren bestanden..
Ik heb her en der gezocht op het web maar geen antwoord. MB toch kaduuk? Lijkt me niet, want een Ubuntu distri pakt ie wel. Inmiddels ook al een andere xp install rom erbij gehaald. Excact het zelfde verhaal.
Ik denk dat de pc baalt van Windows en er nu alleen nog maar Ubuntu op wil hebben.
Anyone?
Hans
Ronbroek
eerst ff 2000 eropzetten en dan naar xp upgraden
Citaat van: Ronbroek op 07-12-2008 19:32:06
2K? Dan mag ik nog wel even naar de vlooienmarkt dus (lees: de newsreader  ;D )
Ik zal eens een poging wagen.
Hans
Ronbroek
Eerst 4 diskettes aanmaken he  ;)
Citaat van: Ronbroek op 07-12-2008 19:39:57
Och, dat is ook zo! Mag ik wel eens even op zolder gaan kijken, want die gebruik ik al jaren niet meer.
EDIT:
Zojuist nog even de Ubuntu getracht te installeren, maar die loopt nu ook vast.
Ik denk dat ik te maken heb met een rot MB.
Hans
MJH
Citaat van: Hans Duiven op 07-12-2008 19:30:55
Anyone?
Hans
Misschien te simpel, maarreh, is die CD nog in orde?
XP wil ook prima als upgrade van '98, dan heb je geen diskettes nodig...
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Waar is hij mee bezig op 40% ?
Misschien anders een HDD probleem - is hij geformatteerd?
Heb zoiets ook eens gehad. Moest in het BIOS een of andere HD configuratie veranderen. Weet alleen niet meer exact wat het was (inmiddels een andere laptop, dus kan het niet nazoeken).
Citaat van: MJH op 07-12-2008 20:03:42
Anyone?
Hans
Ik heb ondertussen al meerdere cd's uitgeprobeerd, dus daar ligt het niet aan. Ook verschillende cd/dvd-rom drives. Totally puzzled..
@ viking_in_shorts:
Dan slaat ie vast. Niets doet het dan meer.  HD is geformatteerd in NTSF
Citaat van: Hans Duiven op 07-12-2008 20:13:31
@ viking_in_shorts:
Als er "halverwege" de HDD een foute rij clusters zit kan hij daar best wel op vastlopen. Helemaal als je steeds dezelfde install uitvoert. Maar wat is "40%" dan? Grote kans dat hij bezig is te proberen iets te installeren wat niet (meer) werkt.
In mijn ervaring zijn mobo / RAM problemen extreem random en loopt hij de ene keer verder dan de andere keer.
Citaat van: viking_in_shorts op 07-12-2008 20:25:17
@ viking_in_shorts:
Ik denk ook dat het MOBO is beschadigd op één of ander manier. Maar de foute rij clusters lijkt me sterk, want ik heb er nu 3 verschillende HD's ingehad en telkens hield het op bij 40%. Je hoort de HD stil vallen en that's it.
Hans
OK ..
Nog 1 keer de vraag: waarmee is de installatie bezig bij "40%" ?
als laatste gok = PSU
Geen idee, dus ik moet je het antwoord schuldig blijven helaas,
Hans
RAM verminderen, videokaart wijzigen en alle onboard apparaten uitschakelen (netwerk, audio, etc.).
Racingbrick
Andere CD speler monteren, heb ik meerdere malen meegemaakt, op 1 of andere manier las de speler een bepaald file niet op de CD.
Eventueel even lenen uit een andere pc, en dan de oude weer terugplaatsen na installatie..
