Het ICT hoekje
Realvnc?
www.realvnc.com
Citaat van: Marc O. op 02-01-2009 13:22:31
Realvnc?
www.realvnc.com
Zie nu trouwens dat de gratis versie niét op Vista werkt. Upgraden dus naar XP, als je Vista mocht hebben ;)
Gewoon RDP. Zit er in, werkt prima en kost niets.
Gr ???
Citaat van: thuur op 02-01-2009 13:46:05
Multi-user patch voor XP: http://www.kood.org/terminal-server-patch/
Methode
Gr ???
Wat is RDP?
Ik heb op Laptop 1 Vista en Laptop 2 XP.
Eighthundredandfiftyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
zum Schluß das übliche Tralala
Citaat van: Methode op 02-01-2009 14:09:06
Gr ???
Wat is RDP?
Google maar eens op extern bureaublad (Remote Desktop) De "P' is van Protocol.  ;)
Methode
[/quote]
Helemaal goed. Ga aan de slag. Eerst XP home upgraden naar Pro.
MJH
Citaat van: Methode op 02-01-2009 13:19:54
Beste ICTérs, bijgaand een vraag van een gebruiker. Ik neem aan dat ik deze draad kan gebruiken voor de volgende vraag±
Ik ben op zoek naar een programma waarmee ik in een andere pc kan kijken en op afstand kan besturen.
Volgende wensen zou ik graag willen:
- Geen toestemming nodig van de pc waarin ik wil kijken, maar het intoetsen van een vast wachtwoord en gebruikersnaam.
- Gratis programma of eenmalige fee.
- Mogelijkheid om op afstand te besturen, programma's te delen etc
Ik heb gekeken bij Logmein, maar dit programma heeft een trial van 30 dagen.
Wie kan mij (verder) helpen.
Groet, Mthd
Logmein.com heeft ook een gratis versie.
Voordeel van Logmein boven mstsc is dat de andere kant live kan meekijken.
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Methode
Citaat van: MJH op 02-01-2009 17:46:36
Klopt, maak ik nu ook gebruik van. Echter .. ik kan geen bestanden overzetten met dit programma. Gaat niet in de gratis versie.
Ben nu ( dus al 2 dagen) bezig om XP Home om te zetten naar Pro. Home heeft geen RDP mogelijkheid om in te laten kijken, Pro wel.
Kijken of het bevalt.
Methode
Net klaar met installeren van Pro en RDP-en maar. Mwah, wordt er niet warm van. Is Logmein beter te handelen.
Bij RDP gaat de laptop (pc2) qua beeldscherm op zwart. Kan ds niet meekijken. Bij Logmein wel.
Aan de andere kant kan ik nu PC2 volledig gebruiken als en voor kopie/backup van PC1.
Hou beide programma's maar eens aan.
Ronbroek
http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx
Werkt ook leuk, je kan zelfs sessies recorden.
Enige voorwaarde is op beide pc's internettoegang, het programma zoekt zelf zijn weg door de firewall.
Heeft hier iemand een account op club.cdfreaks.com?
Kan ook via PB.
Gr :eusa_pray:
Jeff
Dit soort dingen moet Jens onze ICTer wel weten toch... ;D
Methode
Citaat van: Ronbroek op 04-01-2009 00:27:25
Klopt, maar de gratis versie voldoet niet helemaal aan mijn eisen. Heb een brug kunnen maken via RDP van MS. Ene laptop heeft Vista en andere heeft XPpro. Zoals Thuur heeft vermeld.
Heb net een tip gekregen over Gbridge. Ben het nu aan het testen. Nadeel is dat inloggen alleen kan als de andere pc ook volledig is opgestart. Ik bedoel hiermee dat je vanuit deze moet aanmelden. Bij Logmein is alleen aanzetten (power) voldoende.
Vertigo
Citaat van: Jeff op 08-01-2009 16:48:03
Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik in dit topic kijk... Ben na mijn werk meestal met andere dingen bezig eigenlijk ;)
