Het ICT hoekje
haasje
Mijn moeder heeft een website gemaakt in publisher 2007. Tot aan ie 7 had ze weinig problemen, maar miv ie8 is ze de navigatiebalk kwijt (wel aanwezig in opera en firefox; hier zitten alleen wat andere kleinigheidjes niet goed). Ik heb het vermoeden dat de navibalk achter de pagina staat, maar heb zelf totaal geen kaas gegeten van html. Weet iemand hoe het werkt.
Het gaat om de volgende site : http://www.cannenburgher-boerendansers.nl/
De navibalk hoort aan de linker zijkant te staan
ik zie het gewoon in IE8. Oftewel: ik zie hetzelfde met IE8 als ik met FF 3.0.13 zie.
Misschien anti-virus / firewall? Cookies en scripting in IE?
Citaat van: haasje op 06-08-2009 00:48:21
Gevolg:
http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.cannenburgher-boerendansers.nl%2F
Ik ben ook geen profi html guru, maar weet wel dat frontpage/publisher rampzalige code levert.
mevita
Bovenin de balk waar je je www intypt rechts heb je een 3hoekje ernaast en daarnaast een knop compatibiliteit klik hier eens op,
gr mevita
Citaat van: elmarconi op 06-08-2009 00:58:21
Klopt, er zit wel een cleanup functie op maar het blijft niet best.
Het jammere is dat Dreamweaver of hoe ze het nu ook noemen voor de niet dagelijkse gebruiker onbetaalbaar is.  ;)
haasje
IK zie hem zelf ook niet in ie 8, wel in opera. Ik heb compatibiliteitsmode al geprobeerd, maar helpt niet.Firewall en antivirus uitgeschakeld geeft ook geen verbetering.
mevita
Anders kun je dit nog proberen,
de oplossing voor de in Publisher gemaakte websites. Ik heb zelf Publisher 2007 en in Explorer 8 was ook alleen mijn start pagina zichtbaar. Oplossing is om vanuit Publisher klik op Help, en dan Controleer op udates.
Er worden dan Updates geinstalleerd en daarna pc opnieuw starten en je kan in Publisher het bestand openen en klik op knop Voorbeeld webagina weergeven. Nu zie je wel de links die worden weergegeven. Wel even de website opnieuw plaatsen zodat de goede versie wel voor iedereen zicht baar is. Dit is de enigste , snelste en juiste oplossing.:),
dit is niet van mij maar ergens gevonden op internet,
gr mevita
haasje
ik zal het doorgeven, als anderen nog meer ideeen hebben hoor ik het graag, laat nog wel weten of dit gelukt is
haasje
En ja hoor, alles werkt weer zoals het moet; @mevita dank voor de tip :D
mevita
Citaat van: haasje op 07-08-2009 00:04:47
Graag gedaan ;)
Gr mevita
heutink
mijn dochter heeft dan toch een pandje in Amsterdam gevonden...maar wie weet welke internetprovider ze het beste kan nemen ??
Turbo-Geek
Dat hangt van zoveel factoren af ..........
Ik zou gaan voor de goedkoopste (immers ze is student)
Citaat van: heutink op 07-08-2009 18:52:51
Alleen internet?
Met telefonie?
Met onbeperkt vaste nummers bellen? Of belt alleen mobiel?
Met draadloos modem/router?
Budget?
Heb zelf Alice, en ben er toch best wel tevreden over. Wel een eigen routertje erbij draaien. Kijk ook eens hier:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28769.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34852.0.html
ooit ergens op een forum wat gelezen over "meetsoftware" voor op een gsm met G kracht sensoren,
leek me leuk maar mijn koelkast miste deze, die is onderhand stuk.
Maar  nieuwe heeft ze wel, kan ik de software nie meer vinden ...   :eusa_wall:
Mag ook per PB als het discutabel is ..  :eusa_whistle:
haasje
