Het ICT hoekje
Installeer anders Open Office, daar zit ook een soort Excel bij. Gratis te gebruiken en gratis te downloaden vanaf www.openoffice.org.
Citaat van: Marc O. op 03-11-2009 18:52:00
Ik krijg de indruk dat Clau Office niet echt nodig heeft. Als ze zich kan redden met de werkende viewer is ze toch gered?
Citaat van: FGG op 03-11-2009 19:13:16
Ja, en als ze zich daar niet mee kan redden dan kan ze Open Office proberen.
Citaat van: Claudia op 03-11-2009 19:32:00
Citaat van: Marc O. op 03-11-2009 19:17:14
Kan ik dan ook powerpoint-presentatie's veroorzaken...of moet ik gewoon in de buidel tasten dan?
Tegenwoordig worden spreekbeurten in groep 7 gedaan met gebruik van powerpoint. :eusa_shifty:
Ja, Nee
Ik zal het iets nuanceren: volgens mij is het licentie-model in NL anders, maar ik heb hier in Zweden voor zo'n 100 euro een legale office-versie (=Home & Student) gekocht die ik op 3 PC's mag installeren. Precies genoeg dus :eusa_shifty:
Als je dat niet wilt, moet je het ofwel illegaal doen, danwel Open Office proberen. Open office is nét geen powerpoint, dus je zal er even in moeten bijten, maar erg moeilijk is het niet. En .. het is gratus / legaal ....
En dan de tip van de dag: http://www.go-oo.org/
Geen dank.  ;D
Citaat van: elmarconi op 04-11-2009 20:12:44
Geen dank.  ;D
Die heb ik inderdaad. Toch bedankt! ;D
Citaat van: viking_in_shorts op 03-11-2009 19:35:46
Ja, Nee
Die kost hier bij Bol dot com net zoveel, alleen als je daarnaast graag Outlook erbij wilt hebben....dan moet je verhoudingsgewijs flink in de buidel tasten.
Ik heb 4 pc's op XP en Vista, waaronder 1 laptop draadloos verbonden met mijn Linksys R150N wireless router (jaja ik weet het: meuk). Deze hangt aan een Zyxel VOIP modem van telfort. De draadloze snelheid is de afgelopen dagen een drama op álle pc's
Één pc aangesloten op een UTP kabel:
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Mon Nov 9 2009 om 19:24:14 UTC+0100)
Download : 851.7 KByte/sec
Upload : 89.1 KByte/sec
Connection : 755.0 Conn/min
Ping test Nederland : 11.0 ms
Daarna gemeten via de WLAN:
802.11N Wireless LAN Card
Ad Hoc ondersteuning 802.11 N:  uitgeschakelen
IEEE802.11h: uitschakelen
Land Regio: 2.4 GHz   # 1             1-13
Land Regio: 5 Ghz        #1        136-140
Multi Media/Spelomgeving:  uit
Radio aan/uit:  aan
Stroombesparende modus: Max_PSP
(Overgenomen op Mon Nov 9 2009 om 19:28:11 UTC+0100)
Download : 861.8 KByte/sec
Upload : 85.6 KByte/sec
Connection : 673.0 Conn/min
Ping test Nederland : 10.0 ms
En nu weer:
(Overgenomen op Mon Nov 9 2009 om 19:41:23 UTC+0100)
Download : 161.2 KByte/sec
Upload : 85.3 KByte/sec
Connection : 466.0 Conn/min
Ping test Nederland : 21.0 ms
Aldus:
Nadat ik eerst een pc had aangesloten op de UTP om de snelheid te meten, en daarna de wlancard weer had ingeschakeld gaf deze plotseling  de 'normale' downloadsnelheden door, om kort daarna weer stevig in te kakken. Vreemd.
Ik weet dat de informatie wat summier is, maar ik wou het eerst zo maar eens voorleggen. Daarna kan ik altijd nog alle instellingen hier C&P-en  ;D
Oh ja: Virus en Spyware vrije PC's Ik heb maar even een scan gedraaid voor de zekerheid.
Kijk eerst eens met een laptop, telefoon of Pda met wifi in de omgeving rond,  als er ook een buurman actief is
pak dan tenminste twee kanalen verderop, die kanalen overlappen elkaar een namelijk beetje en dat kost flink snelheid.
Ook kan je erg veel last hebben van mensen die draadloos video overdragen, bv een deurcamera / babykijker oid
Die willen ook nog wel eens op de 2.4 Ghz band breedbandig hun plaatjes versturen, blijft dan weinig van je wifi over.
soms helpt het om uit te vogelen of het op bepaalde tijden inkakt, en er dan bijvoorbeeld iemand wel thuis is
Is ik meen in speedtest.nl, als je daar een profiel aanmaakt kan je elke x minuten een meting laten doen die opgeslagen wordt.
Dat levert soms ook "hints" op
Citaat van: pwassink op 09-11-2009 19:51:24
Is ik meen in speedtest.nl, als je daar een profiel aanmaakt kan je elke x minuten een meting laten doen die opgeslagen wordt,  levert soms ook "hints" op
Geen babyfoon in dit straatje.
Wel een paar draadloze netwerken gevonden en waar of hoe kan ik uitvogelen op wel kanaal zij zitten?
Ga ik het kanaal straffeloos veranderen in de Router? Die staat nu op kanaal 6 op 2,437  GHz  Standaard 20 MHz kanaal, netwerkmodes: Gemengd
Citaat van: Hans Duiven op 09-11-2009 19:57:05
Zoek eens op netstumbler met google,  dat op je laptop brengt veel in beeld ..
tav geen babys etc,  je staat ervan te kijken waar sommige mensen 24h naar willen kijken,
ik noem voordeur, brievenbus, auto, kanaries, buurvrouw you name it ..
Citaat van: pwassink op 09-11-2009 20:01:57
Ik kan het verhaal van Peter volledig onderschrijven.
Ik heb diverse plekken gezien waar geen draadloos netwerk mogelijk was, totdat er een ander kanaal werd gekozen.
Dect telefoons van dubieuze afkomst willen overigens ook wel eens storen.
Netstumbler ziet veel meer dat wat je Windows of wat dan ook ziet.
Je kan ook gebruik maken van het bijgeloof van mensen, kanaal 13 wordt zelden gebruikt.
Citaat van: razorx op 09-11-2009 20:11:29
Netstumbler doet niks bij mij.. lijst blijft leeg.
Citaat van: Misha op 09-11-2009 20:21:56
Firewall oid?
Is Winpcap wel meegekomen bij de installatie?
Is nodig om de pakketjes te "capturen".
