Het ICT hoekje
Daf46
Citaat van: thuur op 01-07-2010 18:54:16
En in de BIOS heb je niets veranderd?
Ik bedoel alle 'hardware awareness' services. Welke dat precies zijn voor USB weet ik uit mijn hoofd niet.
In de BIOS valt niet veel in te stellen bij dit laptopje (was ik overigens ook niet aaan geweest). Enige wat in de jongste tijd bijgeïnstallerd is geweest zijn een aantal chipkaartlezers en het is ongeveer in dezelfde periode dat ik ben beginnen merken dat ie nieuwe hardware niet wil herkennen.
Na mijn laatste actie om de usb controllers te proberen herinstalleren herkent ie niets meer. De controllers zelf wel maar de root hubs die erachter liggen niet.
Citaat van: Daf46 op 01-07-2010 16:55:58
Nog een toevoegin op dit probleempje:
Kreeg ergens het advies om de usb controllers (ingebouwde) de herinstalleren (de drivers tenminste) wel dit lukt ook niet. Ze zijn dus wel gedesintalleerd geraakt, maar opnieuw installeren lukt niet.
Het probleem is dus niet strikt USB maar gelijk welke PnP appartuur wordt niet meer herkend.
Ik deed dus dit (http://support.microsoft.com/?kbid=310575):
CiteerAlle USB-controllers verwijderen en opnieuw installeren
Ga als volgt te werk om alle USB-controllers te verwijderen en opnieuw te installeren:
Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl in het vak Openen en klik op OK.
Open het tabblad Hardware.
Klik op de knop Apparaatbeheer.
Breid USB-controllers uit.
Klik met de rechtermuisknop op elk apparaat onder het knooppunt USB-controllers en klik op Verwijderen om ze een voor een te verwijderen.
Start de computer opnieuw op en installeer de USB-controllers opnieuw.
Sluit het verwisselbare USB-opslagapparaat aan en voer een test uit om te controleren of het probleem is verholpen.
Op zich de juiste methode.
Draait je Plug and Play service wel?
Niet te verwarren met Universal Plug and Pray (is voor netwerk apparaten).
Daf46
#1682
Citaat van: razorx op 01-07-2010 21:47:43
Wel hij detecteert dat er een nieuw apparaat is, vraagt om op windows update te zoeken voor de driver (wat voor de btrakken apparaten normaal wel werkt), maar dat mislukt altijd. Heb ook geprobeerd om dan manueel naar de juiste .inf te gaan maar dan lukt het ook niet.
PNP service staat aan / herstarten haalt niets uit
Upnp staat uit
Daf46
Zo m'n root hubs zijn terug herkend  :)
Bij installeren gewoon naar c:\windows\inf wijzen als bron ...
Citaat van: Daf46 op 01-07-2010 23:31:10
Er is ergens een registry key die dit beschrijft waarvan ik me kan herinneren dat oa een Sony USB driver tbv een camera deze ook vernaggelde. Zal even in de archieven graven...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
Daf46
Citaat van: elmarconi op 01-07-2010 23:33:14
Dat is em !!!
En raad eens wat er in dat devicepath stond: het pad waar de chipkaarlezers (zoe eerdere post) hun drivers vandaan halen ...
Het heeft mij toen ook enig zoeken gekost, zei hij met een gevoel voor understatement   :angel:
--edit-- Extra info:
http://support.microsoft.com/kb/254078
CiteerFor example, if the drivers are copied locally to the root of the drive where the %WinDir% folder resides (Drivers\network adapter), the DevicePath final value must read:
DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\network adapter
Netjes opgeknapt Daf46 voor de snelle oplossing en elmarconi voor de structurele.
Daf46
Citaat van: razorx op 02-07-2010 00:58:12
Is al de 2de keer dat ik in dit topic de oplossing vind van een probleem waar ik na dagen 'googlen' nog steeds niets op gevonden had. Bedankt heren  :eusa_clap:
BarryH
Een schakelvraag: weet iemand van het bestaan van een kant en klare schakelaar die 220V aan/uit schakelt op basis van de aanwezigheid van +12v of +5v op een usb poort (dus een oort van verlengsnoer met een usb kabel eraan. stroom op de usbpoort dan stroom op de 220V).
moet een versterker en een lcd scherm kunnen aan/uit zetten.
bedankt
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Citaat van: BarryH op 12-07-2010 22:04:27
bedankt
Barry
Volgens mij heeft Conrad zulke dingen.
BarryH
Citaat van: viking_in_shorts op 12-07-2010 22:10:08
bedankt
Barry
daar had ik net zitten zoeken, maar niet iets gevonden...
daarvoor:
haasje
Een verdeeldoos met master/slave functie kan niet wat je wil? Hou er rekening mee dat er steeds meer computers zijn de de usb niet spanningsloos maken als ze uit staan (oa voor wake on usb functie)
Daf46
Ik zit met een vreemd fenomeen op een aantal servers van klanten van ons. (telkens windows 2003 server)
Een aantal mappen hebben daar schijnbaar zonder reden plots SHR attributen gekregen. Deze mappen waren telkens shared en over netwerk nog steeds zichtbaar, maar lokaal niet meer (enkel wanneer de optie systeemmappen verbergen uitgeschakeld werd).
tot nu toe vastgesteld op 3 servers (van de +/- 15) binen 2 weken tijd.
Nog iemand die dit heeft opgemerkt de laatse weken ?
bedankt
Barry
Velleman.be?
