Blijven hangen in toeren!!!
Gestart door Richard850, 06-09-2008 22:23:35
Richard850
Waar ik mij de laatste tijd aldoor meer aan ga storen is dat het toerental blijft hangen bij het intrappen van de koppeling....
Iemand ervaring met dit zelfde???
t5karel
Komt vrij veel voor bij onze wagens.Gasklep schoonmaken wil wel eens helpen.
Richard850
Toen ik de carterventilatie vervangen heb, en het spruitstuk eraf had, heb ik ook het hele gasklephuis erafgehaald, en schoon gemaakt, nieuw pakkinkje ertussen...
t5karel
Tja,de mijne doet het ook nog steeds.
Al 4 jaar ;D.
Richard850
volvoc70T5
die van mij deed het ook..
maar toen ik destijds mijn CBV om had gewisseld voor een BOV was het weg en zakt hij altijd meteen in toeren en blijft niet meer hangen..
Richard850
volvoc70T5
Ja, CBV = intern afblaas valve die bij ontkoppelen de turbodruk terugblaast het systeem in en met de BOV = Blowoff Valve terug naar de atmosfeer..
geld alleen als je turbo hebt..
Richard850
Ow sow, wou al zeggen... Maare, ik heb geen turbo:P
volvoc70T5
Ah:-P dan ligt het ergens anders ;)
Richard850
Toch bedankt voor je reactie!!
Bigdennis
Ik heb het zelfde probleem. :'(
Dus als jullie de oplossing weten dan hoor ik het graag :P ;D
Citaat van: Richard850 op 06-09-2008 22:23:35
volgens mij niet.
ik vind maar 38 topics over hetzelfde....   ;D
Richard850
Citaat van: Ludo op 07-09-2008 00:03:44
volgens mij niet.
Ik heb ook gezocht maar nergens staat de oplossing:P En die zoek ik:P
Citaat van: Richard850 op 07-09-2008 11:16:25
Ik heb ook gezocht
dan heb je vast ook dit gelezen:
Citeeris al veel over geschreven, maar nooit een oplossing...
schijnt te maken hebben met de (trage) kloksnelheid van de ECU.
Citeer
Zit in de ecu. Alle handgeschakelde T5's, T-5R en R'en hebben dit. Het wendt wel.
Heeft te maken met de kloksnelheid van de Motronic.
De gasklep gaat ook echt wel gewoon dicht hoor.
Maar de ecu reageert gewoon (te) traag.
en nog eentje voor volvoc70T5
Citeer
CiteerZorgt de BOV voor het blijven "hangen" van het toerental bij schakelen ???  En is aan dit specifieke effect iets te doen.  Maw hoe krijg ik voor elkaar dat ie sneller in toeren zakt bij gas loslaten?
Nee, heeft niets met het blijven 'hangen' van het gas te maken. Dit specifieke effect kennen alle handgeschakelde T5 en R-versies. Heeft volgens mij iets te maken met de snelheid (of eigenlijk meer de traagheid) waarop de Bosch M4.3 en M4.4 alle gegevens kunnen verwerken, en dat heeft weer te maken met de frequentie waarop de ecu werkt....  ??? Het heeft er NIET mee te maken dat de turbo dan weer na het schakelen lekker oppakt, de BOV zorgt er immers voor de deze redelijk op toeren blijft door de overdruk af te blazen.
