verdeler kap erop of niet??
Gestart door BarryH, 07-09-2008 18:37:07
BarryH
De garage heeft de verdeler vervangen en niet de kap die er ervoor opzat teruggeplaatst.
- Moet dat wel of maakt dat niet uit?
- Kan ik de kap er zelf opduwen of moet dan de verdeler weer los, nieuwe pakking , etc??
bedankt
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
volvoc70T5
volgens mij maakt dat weinig uit, je bedoelt het zwarte gedeelte?
BarryH
precies, een zwarte kap met 5 gaten erin voor de bougiekabels als ik het goed begrepen heb
daarvoor:
WYD
Die kap hoort er natuurlijk wel gewoon weer op te zitten, dit is gemakkelijk zelf te doen.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
Zonder kap doet ie 't ook, maar ja, wat moet je er anders mee?
Past niet op alle merken verdeelkap. Misschien dat dat de reden is dat ie er niet op zit :P
BarryH
nou, dan laat ik het zo tot de volgende beurt
daarvoor:
HanV70
Bosch kap heeft wel zwart kap (gaat minstens 50.000km mee) en betere punten dan KWH of ander immitatie merk gaat veel minder lang mee.
De bosch rotor is ook mechanisch beter geconstrueerd, beide producten hebben zeker een 3 x langer "leven" dan andere merken
