lekkage aan bakzijde
Gestart door rebel286, 13-09-2008 17:44:52
rebel286
hoi,
steeds erger wordende olie lekkage aan de kant van de bak verklapt de volgende klus: keerringen vervangen! Het liefst maar meteen alle!
Heeft iemand nog tips? Die de klus makkelijker maken, of speciale trucjes?
Wat wel opvalt is dat het lijkt of er meer olie in zit als de auto 2 dagen heeft stilgestaan?!?
speedyT5
Ik zou eerst beginnen met de keerringen van de nokkenassen aan die kant en goed schoonmaken, niet altijd is direct de krukaskeerring de schuldige.
Die kan altijd nog vervangen worden.
gr
piet
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
