achteruitkijkspiegelverwarming!
Gestart door JJ, 21-09-2008 19:04:58
JJ
Wat een mooi woord voor galgje!
Straks komt de kou er weer aan.. en als ik me goed herinner deed vorig jaar bij mijn rechter buitenspiegel de verwarming het niet..
Kortsluiting/electronisch probleem? Iemand een idee hoe ik dat makkelijk kan checken? Of hetzelfde gehad?
Gr Jochem
arjan_de_jong
mijn linker doet het niet. dus wil zelf binnen kort kijken.
Mijn vader zij dat er in de deur een stekker moest zitten. goed kans dat daar corrosie op zit
850 T5 Freak
spiegelglas eraf halen, kijken ofdat de stekkertjes nog intact zijn en niet gecorrodeerd zijn en de weerstand meten van het verwarmingselement in de spiegels, 9 van 10 keer zijn de elementjes kapot!
succes ermee!!!
JJ
Ok klinkt goed, bedankt alvast.
Kun je de spiegel er trouwens zo vanaf "wippen/klikken"?
Gr Jochem
Ja. Gewoon de spiegel zo zetten dat het glas maximaal naar buitenkomt en dan voorzichtig eruit wippen met een schroevendraaier.
850 T5 Freak
Spiegelglas vervangen
Verwijder:
Greep achter het spiegelglas. Pak het met de vingers beet en trek het recht naar buiten.
Ontkoppel de aansluitpen (verwarmd spiegelglas).
Bevestig:
Sluit de aansluitpen aan (verwarmd spiegelglas).
Plaats de bevestigingspennen van het spiegelglas in de ogen in de zwenkeenheid.
Druk het spiegelglas op zijn plaats.
Controleer of het spiegelglas stevig vast zit.
zo staat het in vadis omschreven voor een 855 uit 1997, bij mijn eigen (ex) 850 uit 93 was dit niet het geval  :eusa_wall: toen moest ik met een klein schroevendraaiertje tussen de kap unit en het glas 4 haakjes loswippen wat een k*t karweitje was  ;D
JJ
Snel lijkt de overtoom wel!
Bedankt ga morgen ff checken wat het is!
Gr Jochem
