afdekplaatje midden voor op het dashboard
Gestart door MichielMaas, 24-09-2008 22:37:55
MichielMaas
Midden voor op het dashboard, bijna tegen de voorruit, zit een afdekplaatje. Deze zit bij mij een beetje los. Ik heb deze eruit gehaald, zit er een draad aan.  ??? waarvoor is de draad? Ik heb Guard1 installatie, driehoekig apparaat op de A-stijl.
:eusa_shifty:
Kan hier een led op geplaatst worden? of heeft dit draad een andere functie?  :eusa_eh: ( of gehad)
Bij mij (V70) zit daar idd. de led van de alarminstallatie.
Is het niet iets wat met de ECC te maken had? Ik meen me ooit ergens zoiets gelezen te hebben....
Volgens mij zitten daar 2 dingen: het rode ledje wat knippert als de auto op slot staat alsmede een wit "ledje" wat zonnesterkte meet voor de ECC.
Als je ECC hebt, zit daar de zonne-dinges. Kweet de naam niet precies  :eusa_shifty:
MichielMaas
Dank voor de snelle reacties, Ik heb geen ECC. Is zo'n ledje nog te bestellen? wat is de prijs en het nummer?
  :eusa_eh:
Ben benieuwd.
BartusKN
Citaat van: MichielMaas op 24-09-2008 23:15:57
  :eusa_eh:
Ben benieuwd.
als ik mij goed herinner vervalt de werking van dit ledje icm de driehoek op je a-style.
genoeg over alarm ledje te vinden op forum. maar kan helaas even niet zo snel vinden.
MichielMaas
OK, ga nog even aan de slag met de fantastische zoekmachine hier.  :eusa_eh:
BartusKN
Citaat van: MichielMaas op 24-09-2008 23:36:51
sleutel woorden: ledje dashboard alarm ; maar is voor mij al tijd geleden dat ik dit gezocht had. Want mijn ledje werkt niet maar mijn alarm werkt wel naar behoren.
IDD, als je de driekhoek op de A-stijl hebt dan werkt dat ledje niet.
Er zitten 2 elementen in; een LED die werkt bij ingeschakelde standaard startonderbreker en een lichtgevoelige cel voor de ECC.
MichielMaas
MichielMaas
Van zo'n (gecombineerd) ledje / sensor ECC in het plaatje op het dashboard.
De rechter van de 2. De linker is mijn GPS antenne.
Waarom plak je die GPS niet onder de dash kap?
Omdat het hele dashboard dan eerst los moet ;)
Kabel loopt achter (of is het voor) het dashboard naar beneden.
