PROBLEEM: V70 wil niet blijven lopen...
Gestart door Rogers XC 70 2000, 26-09-2008 09:52:18
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 02-10-2008 23:48:11
nou, vanavond de volvo gaan halen. Er zijn een aantal relais vervangen. Tevens een "bypass"gekregen voor relais 103. Probleem lijkt opgelost... heb vanavond een aantal keren gestart... probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Vraag eens door: welke relais? Relais in "klinkt als solenoid"?
Bypass 103 is neem ik aan tijdelijke hack om oorzaak 103 uit te kunnen sluiten?
Rogers XC 70 2000
nieuw relais 103 en een klein relais (dat bij mij kort bij de accu geplaatst is), nummer/omschrijvin heeft ie me niet gezegd en ik heb t niet gevraagd.... domdomdom  :eusa_wall:... maar ik was zo blij als een hieperdepiep konijn dat mijn roffel t weer deed.
vanmorgen deed ie t weer gewoon...
Rogers XC 70 2000
die bypass is inderdaad bedoeld om bij toekomstige problemen (liever niet) relais 103 uit te sluiten.
Bas850
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:12:00
Is dat niet het omschakel relais?
Bas
Rogers XC 70 2000
Citaat van: Bas850 op 03-10-2008 09:16:08
Bas
ik weet niet.... kon ik t je maar zeggen
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 09:13:04
Ik zou die bypass er weer uit halen. Als de problemen weer optreden moet je relais 103 vervangen/repareren, niet een noodverbandje aanleggen.
Dat ding heeft een functie!
Rogers XC 70 2000
relais 103 is nu vervangen... heeft me die bypass gegeven mocht zich in de toekomst opnieuw een probleem voordoen. bypass ligt dus nu achterin de bak.
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 03-10-2008 10:32:43
Bas
dat is niet meteen een klein relais te noemen.
volgens mij zit die ook niet bij de accu, maar tegen de bovenste motorsteun gemonteerd.
een foto?.
