Vervangen carterkeerring V70 Tdi '98 * HELP **
Gestart door joonas, 26-09-2008 19:17:46
joonas
2 maanden geleden de krukaskeerring van mijn V70 Tdi uit 98 laten vervangen maar hij lekt nog olie en na een check bij mijn garage blijkt dat uit de carterpan te komen dus zo goed als zeker de carterkeerring. Morgenvroeg willen ze daar aan gaan beginnen. Mijn(universele) garage heeft vandaag wat info opgevraagd bij de Volvo garage en die vertelde dat dat geen eenvoudige en zeer tijdrovende klus gaat worden. (subframe eraf, complete distributiezijde eraf etc etc).
Wie heeft er ervaring met deze klus en nog beter, wie heeft er goede tips die ik door kan geven aan mijn garage zodat het geen lang en natuurlijk duur verhaal gaat worden.
Alvast bedankt voor jullie respons.
Gr,
Edwin
dennis850estate
Subframe demonteren is onzin. Distributie moet wel los. Als je het carter los maakt kun je door de opening aan de distributiezijde de oliepomp losmaken en na wegbuigen van een sleepoog het carter er tussenuit krijgen. Is best een lastige klus maar zo zijn er wel meer
Gr, dennis
