Lege Airco, probleem met gevolgen of niet??
Gestart door Blitzbuggy, 30-09-2008 10:18:52
Blitzbuggy
Ik heb een lpg3 850 op het oog met 350K op de teller. (heb er nog niet bij gekeken) De airco is leeg en dus waarschijnlijk kapot?!
Is een niet werkende airco een probleem dat op zich zelf staat? Of heeft het ook effect op andere onderdelen en functies in de 850?Thanks. Zou een kapotte airco namelijk niet heel erg vinden, kan altijd nog op termijn herstellen.
Jacco
Airco kun je zien als een geheel gescheiden systeem. Enkel als de niet-werkende airco wordt veroorzaakt door een storing in het reguliere verwarmingssysteem, dan heb je bij de ECC wel eens de kans dat daarom de airco ook niet fatsoenlijk functioneert.
Houd wel rekening met hogere kosten naarmate de airco langer leeg staat. Vooral de pomp is niet blij met vocht en lucht. En altijd de droger (laten) vervangen als je niet weet hoe lang het systeem leeg heeft gestaan.
Lege airco's worden meestal veroorzaakt door een lekke verdamper (kwaal nr. 1) of steenslag op de condensor.
